frsky taranis x9d plus noen erfaringer?
  • #91
    Jeg har aldri hatt noen problemer med mitt utstyr.
    • #92
      Originally posted by bjornal View Post
      Hvor stabilt er egentlig radiosystemet til Frsky?
      Helt utmerket, helt til noen fant ut at Europa var så spesiellt at vi måtte ha egne regler for 2.4Ghz her f.o.m. 2015. Her er det om å gjøre å hamstre D- mottagere, og ellers kjøpe det meste fra resten av verden før det er for seint.
      Fred Larssen
      • #93
        Er det bare software som gjør taranisen til en EU modell? Finnes det en oversikt over hvilke mottakere som passer til taranis plus og hva som kun passer til EU modeller ?
        • #94
          Forskjellen er firmwaren i sendermodulen. Kun X mottagere som er "EU".
          Fred Larssen
          • #95
            eu mottakere vil vel ikke binde med en ikke eu sender. men kan jo flashe om firmware i mottaker da.
            • #96
              Skulle tro det, men nå er det en svenske som har testet begge versjoner og hevder at X8R mottagerene hans (en av hver) gir elendig rekkevidde når de er flashet med den andre versjonen. Det tyder i såfall på at det kan være forskjell på hardware også, men det er ikke bekreftet av noen.
              FrSky har lansert en betaversjon av EU-firmware som lytter før det sendes, i stedet for dagens reduksjon i tida på lufta. Om det fungerer bedre gjenstår å se.
              Neste trinn i galskapen er at produsenter skal pålegges og forhindre at brukerene kan bytte firmware.
              Fred Larssen
              • #97
                Hva er det som har blitt endret av regler for 2.4 Ghz i 2015? Er det sendestyrke eller antallet kanaler innenfor frekvensbåndet senderne får lov til og "hoppe" mellom?
                • #98
                  6tsch
                  Sjekke om frekvenser er ledige før det sendes, eller begrense okkupasjonen av båndet.
                  Fred Larssen
                  • #99
                    Ok, skjønner, takk!
                    • Da er det bare å hamstre x8r mottakere fra hobbyking da. Det er ikke eu-versjon de har.
                      • Hei, Har lest noe om at SWR ikke er aktivt eller tilkoblet på enkelte modeller. (eller noe slikt) Hva er dette, og hvordan ser en om dette er på en eventuell modell?
                        • Originally posted by Hoppfly View Post
                          SWR er måling av hvor mye av sendereffekten som reflekteres tilbake til sendemodulen. Verdiene som FrSky opererer med har ingen ting med vanlig SWR måling å gjøre, men er bare ment å indikere hvor bra antennen fungerer. Høy verdi betyr dårlig antenna. Er den over en viss verdi, gir Taranis beskjed om at antennen er defekt.
                          Taranis Plus versjonen kom med en ny intern sendermodul. På de første som ble produsert fungerte ikke SWR.
                          Tror ikke det skal være stor sjanse for å få en av disse, men jeg vet at BangGood selger disse fortsatt, ref. beskivelsen her:
                          FrSky Taranis X9D Plus 2.4G ACCST Transmitter With X8R RC Receiver for FPV RC Racing Drone
                          "Notice:
                          the SWR function is not used to Taranis X9D Plus
                          Fred Larssen
                          • Takk for den flarsen. Virker telemetrien for RSSI da? andre praktiske ulemper?
                            • har store problemer med å få noen elektroniske retract til å fungere med tarranis/x8r Når jeg prøver å slå inn hjula så går de litt inn også går de utigjen. og slik blir de stående å gå frem og tilbake. Alt fungerer hvis jeg bruker wfly modul med tilhørende mottaker. Noen som har peiling på hva som kan være årsaken evt. hvordan det kan fikses. tenker på om mottakeren kan ha litt annen form for pulser enn andre merker så det ikke fungerer med kontrollenheten til retractene.
                              videoen vise hvordan de oppfører seg.
                              • Vandrer en vanlig servo riktig, hvis tilkoblet den kanalen? Bruker du SBus dekoder?
                                Fred Larssen
