frsky taranis x9d plus noen erfaringer?
  • bruker ikke sbus. og en vanlig servo fungerer helt normalt. har prøvd å minke utslaget på kanalen for å se om det hjelper. men ingen forskjell.
    • Tror ikke det har noe med programeringa i radioen å gjøre. hadde nå samme model og bare slo på ekstern modul og koblet til en wfly mottaker. da fungerer det. Kan det ha noe med bindinga av mottakeren å gjøre. jeg bruker to mottakere i flyet for å få nok kanaler. den første er bundet i mode5(d16) for å få kanal 1-8 ut og telemetry. Den andre er bunnet i mode3 for å få ut kanal 9-16 og ingen telemetry.
      • En servo koblet sammen med retract med Y-kabel kan vise om mottageren tuller med pulslengden. Pulsintervallet til FrSky er 18ms som bør være innenfor normalen. Nivået på pulsen er en annen variabel, men da må man ha et skop for å se om det er forskjell på mottagerene.
        Fred Larssen
        • å koble sammen med en servo var veldig smart.
          Prøvde nå med en annen mottaker som jeg bant til samme modell. da funket det. byttet så ut denne mottakeren med den i flyet. da funket det ikke hehe. kan det være noen form for forstyrrelse fordi det blir mange og lange kabler som ligger inntil hverandre?
          Begynner å bli litt frustrert her nå. tror jeg drar på fisking i stedet
          • Du kan jo prøve å binde begge uten telemetri. Telemetri kan forstyrre enkelte digitale servoer, så kanskje...
            Hva med høyt strømtrekk? Fungerer rorene normalt mens dette pågår? Fungerer det med en retract?
            Ting å teste når fisken er sløyd
            Fred Larssen
            • ja har jo ikke bruk for telemetri på dette flyet i utgangspunktet så kan jo prøve det.
              Rorene virker som normalt når dette pågår ja. skal koble på en servo på y-kabel og prøve å binde uten telemetri så får jeg se.
              • Prøvde med en servo på y-kabel. Da funket alt perfekt. Tok bort servoen og virket det ikke. Tok så en feritt ring og surret kabelen til understellet rundt denne så nerme understells kontrollboksen som mulig. Da fungerer alt. Så det må være noen form for frstyrrelser. Er ganske lange kabler og flere som ligger sammen så er kanskje ikke så overraskende. Men virker som den kontrolleren til understellet er ekstra følsom
                • Var det med eller uten telemetri aktivert?
                  Uansett best med en løsning som fungerer med telemetri. RSSI og mottagerspenning er kjekt å vite.
                  Ferritringer var visst også løsningen for de som sleit med digitalservoer og telemetri.
                  Fred Larssen
                  • det var med telemetri. Har tenkt å sette gps modul i denne for å se fart og da må vel telemetri være aktivert.
                    • Har i dag fløyet med gps modul i en A26 invader. og logget en flight. Nå har desverre googlemaps veldig dårlig kart der vi har stripa, men får da opp banen hvor vi har fløyet. høyeste hastighet logget til 110km/t og høyeste punkt var i følge loggen på 400m over havet. og stripa ligger på 270m over havet så kan nok stemme det.
                      Har lagt inn på en bryter så når jeg slår på den så leses hastigheten opp. og fikk da 134 på det meste i en lowpass. Men problemet er att hu leser opp med feil benevnelse. hun sier degree i stedet for km/h. Kan det være att jeg har feil lyd pakke instalert tro? har jo oppgradert firmware men ikke byttet lydpakke.
ID:	615036Click image for larger version
                      • Versjon 2.1.x krever ny lydpakke.
                        Fred Larssen
                        • ja da er det sikkert det som er feil. har lastet den ned men ikke lagt inn den enda
                          • Har lagt inn ny lydpakke nå. men den siser fortsatt degree (grader) om hastighet. hmm
                            • fikk det til nå. Men pga. forandring på lydfiler må jeg nå legge inn alle lyder om flaps av/på osv på nytt. får en liten jobb med å gå gjennom alle modeller.
                              • Elefun har nå tatt inn frsky tarranis Har sendt de en mail for å høre om det er EU software i den de selger
                                FrSky Taranis X9D Plus m/Alu Koffert
