Har tenkt å kjøpe meg ny radio i løpet av sommeren. Er det noen her som har erfaring med frsky taranis x9d plus? Har kikket rundt på nettet og diverse videoer på youtube. Ser ut til å være en radio med utrolig mye muligheter.
frsky taranis x9d plus noen erfaringer?
Står litt her FrSky Taranis - (MFN) ModellflyNytt.no
Som du sikkert har fått med deg må den mates med teskje, men fordelen er at det er få begrensninger.
Er du litt dreven med Arduino er det mange telemetri sensor prosjekter rundt omkring. Jeg holder selv på å lage en basert på Hyperion sine RDU/LDU/MDU sensorer (som er omtrent gratis for tiden), en GPS og en vario.Fred Larssen
Takker for tips. fant ikke den tråden når jeg søkte her
Er ikke så opptatt av så mye telemetri men liker tanken med att den er totalt fritt når det gjelder programering og at man faktisk kan ha helt opp til 32 kanaler. da går man ikke tom for kanaler med det første ihvertfall
Hvordan er erfaringen din kvalitetsmessig på stikker og brytere osv. virker det ok?
Virker OK for meg, Noen syns stikkene er litt for myke og bytter ut fjærene med forsterkede fjærer fra Futaba.
Stikkene er kulelagret og potmetrene virker å være av god kvalitet. Min hadde ingen strekkavlastning på ledningene, men på senere utgaver er det brukt lim.
Jeg knakk den fjærbelastede bryteren på min, men det var da den ramlet i gulvet. Tilgangen til rimelige reservedeler er unik.
De vitkigste telemetriparametrene er nå der uansett; signalstyrke (Rx) og mottagerspenning.Fred Larssen
Har et par Frsky multiprotocol mottagere som jeg har brukt en del nå i vår i hver sin modell med Futaba TX.
De har fungert prikkfritt til nå og erstatter tilsvarende "orginal-RX" direkte uten å måtte endre noe prog. på Radioen.
Så Frsky som merke har jeg så langt ok erfaring med
Den setter automatisk opp mixing for de vanlige 4 kanalene. En mix-linje beskriver hva som skal skje på servoutgangen ("kanalen") når en eller annen input (stikke, bryter, etc.) opereres. En mix har altså ikke nødvendigvis noe med at kanalene påvirker hverandre å gjøre. Ellers ligger det inne maler for vanlige oppsett. Det er visst litt dårlig når det gjelder helikopter med CCPM mixing (ingen i utviklingsteamet flyr helikopter), men det ligger mange ferdige modelloppsett på nettet som man kan laste ned, evt. tilpasse og bruke.
Ja, mulighetene er mange. Jeg har eksempelvis satt opp throttle lock AV/PÅ etter multirotor prinsippet; venstre stikke i nedre, høyre eller venstre hjørne. For fly/helikopter legger jeg til fjærbelastet bryter også for å unngå uønsket deaktivering av throttle i luftaFred Larssen
Sitter en fjærbelastet bryter på høye side, men denne kan enkelt bytte plass med den vanlige to-posisjonsbryteren på venstre side. Når jeg knekte min satte jeg inn en trykknappsvariant i stedet.
Her er forhandlerliste: Page not found - FrSky - Lets you set the limits
Etter januar 2015 er det egen versjon for Europa, p.g.a. nye EU-krav for 2.4GHz utstyr. Kjøper du sender fra f.eks. England, vil en mottager fra USA ikke kunne brukes uten at du legger inn firmware for Europa i mottageren først. Den opprinnelige serien med mottakere (D-serien), kan heller ikke brukes. Hva Hobbyking etc. sender ut vet jeg ikke.
Begge varianter av firmware, for både sender og mottager, er tilgjengelig for nedlasting. Hva som er lov eller ikke er litt uklart for meg. Det er ikke tillatt å selge ikke-EU utstyr i Europa. Men jeg kommer aldri til å legge inn EU firmvare på senderen min, og dermed sitte igjen med ubrukelige D-mottagere, og vil derfor kjøpe mottagere utenfor Europa.Fred Larssen
ser att himodel har bare eu versjon av pluss versjonen. hos hobby king står det ikke noe. men d-mottakere står under tilbehør. så da er det forhåpentligvis ikke eu versjonen de har
I fall du ikke har lest om det; Plus utgaven kom først med intern modul hvor antennekvalitetsindikatoren ("SWR") ikke fungerte. Senere kom det ny utgave hvor dette var fikset. Aller siste utgave har uFl antennekontakt på modulen, i stedet for at coaxen er loddet direkte på kortet.
Kan derfor lønne seg å spørre vilken versjon som selges.Fred Larssen
Har kikket litt rundt og mange forhandlere er utsolgt. men tror jeg kommer til å kjøpe på ebay. da får jeg radio med lader, 1 stk 8-kanals mottaker og metall koffert for ca 2500kr inkl. frakt.
