Pre-flight check med gyro og governor
  • Pre-flight check med gyro og governor
    Jeg har et 90 size heli med både gyro og governor som jeg ikke er 100 % sikker på om er riktig innstilt. Tenker spesielt på slikt som er vanskelig å sjekke når motoren ikke går. Er det en måte å sjekke at governoren ikke ruser motoren rett til 100 % med en gang man starter motoren? Har bare erfaring fra mindre fixed pitch heli, så dette føles litt potensielt skummelt...
    Litt mer detaljer om hva du har hadde vært bra, så skal vi nok hjelpe deg så godt vi kan
      Ah! Selvfølgelig:
      Det er en Xcell Fury, med ca følgende spec:
      - Motor: .90
      - Rx: Spektrum 610
      - Tx: Spektrum dx6i
      - Gyro: Futaba GY601
      - Governor: Futaba GV1
        Egentlig kan du bare koble vekk governor. Du har ikke nok kanaler på radioen din til å bruke den uansett... En Fury 90 skal dog fly ganske bra på v kurve på motor, så du får nok mye ut av modellen uansett
          Originally posted by bjornal View Post
          ...Du har ikke nok kanaler på radioen din til å bruke den uansett...
          Er det ikke tilstrekkelig å kun koble pådragssignalet? Jeg har alltid tenkt på governor'en som en tilbakekoblet regulator, der gasspådraget på stikka styrer ønsket turtall...
          Tror ikke jeg skal ha V-kurve med det første, da min erfaring begrenser seg til fixed pitch. Tenkte å sette det opp for å være mest mulig stabilt i første omgang.
          Er det ikke det som vises her i manualen, http://manuals.hobbico.com/fut/gv-1-manual.pdf?
          I eksempel 5 på side 13.
