ZDZ 80 rv-j
  • ZDZ 80 rv-j
    Trenger noen tips. Har en ZDZ 80 rv-j, som er umulig å få skikk på. Har store problemer med å få start på den, og når den først går, virker den bare fra 20 - 100 % throttle. Men, veldig vanskelig å få start på. Har byttet forgasser, tenningsanlegg og plugg, uten at det hjalp. Begynner å gå tom for ideer. Tips ?
    Sjekka sylinder og stempel? Godt med komp både når den er kald og varm?
      Du bør prøve å bytte bensin, har opplevd at bensintyper har store forskjeller.
      Har sjøl en samme motor. Går bra på Aspen 2T
      Tommy
      Ole Tom Iversen
        Komp er ok. Motor er ny, men skal ha ligget et par år.
          Tommy
          Ok, hvor får du tak i den ? Oljeblanding riktig, eller må man blande inn olje ?Bruker du noen spes startprosedyre ? Tenningspunkt, er det 7 mm mellom magnet og føler ?
            Har også hatt samme motor den gikk ikke bra uansett bensintype. Jeg ga til slutt opp hele motoren å kjøpte meg en GP88 som erstatning for den.
              Hehe, har vel vært inne på tanken på hvor mye energi man skal bruke på dette. Men, litt irriterende å ikke få det til og. Gjør nå et forsøk med annen bensin i hvert fall.
                Har hatt maken motor den gikk som en kule på både miljøbensin og pumpebensin. Men kunne være litt tungstartet. også var den veldig følsom på justeringa på nålene. Måten jeg startet mi på var. av med tenning og shoke på. flippe 5-6 ganger. av med choke flippe 5 ganger til og så på med tenning og start. da startet den somregel etter få flipp. Den må strates med litt trottle på fikk ikke til å starte den på tomgang.
                  Har prøvd den metoden, uten hell. Takk for svar
                    Det største probleme med å starte min var att jeg kunne ikke starte den opp med choke på for da fikk den alt for mye også ble jeg stående og flippe før den startet etterpå.
                      Ok, takk for tips
                        Noe jeg gjorde med stort hell var å koble servo på choken, programerte den på en 3veis bryter. så kunne flippet jeg den noen ganger med full choke og tenning av. for så å sette på halv choke når jeg startet den, da stopper den ikke igjen, ihvertfall ikke med engang så rekker du å slå av choken før den stopper
                          Hadde en slik for noen år siden. Jeg solgte den, etter samme erfaring. ZDZ har usedvanlig tungvint startprosedyre. Men når den først startet gikk den som en kule..
                          Geir
                          3D plane - 1D brain
                            Hvis den drukner med choke på så kan det muligens hjelpe å borre et hull i choke spjeldet.
                            Kjetil
                            oops: . . ! . .
                            http://www.vingmfk.com
                              takk for svar og tips
