CY Model Dauntless
  • CY Model Dauntless
    Har grublet litt frem og tilbake for å finne en grei ARF hvor Moki 150/180 passer inn. Dessverre ikke så enkelt men har ved flere anledninger kikket på CY Model sin Dauntless. Modellene derfra har variert skala likhet men synes ihvertfall Dauntless´n ser ganske bra ut.
    Modellen kom til Autopartner i dag: 404 - Allt inom radiostyrt - Autopartner.se
    CY Sortimentet: Warbirds - Autopartner.se
    og sendes direkte for montering i løpet av tidlig høst. Fin Moki 180 ligger og venter. Modellen leveres med originalt understell og har tenkt til å prøve dette. Kommer eskeåpning og tekst/bilder fortløpende.
    Litt dirty Dauntless er alltid kult
    Span: 2.540mm
    Length: 2.030mm
    Weight: 12-15kg
    Wing Area: 124dm2
    Motor: 60-120cc
    Du har jo sånn fra før av! Heter Harvard =)
    i alle fall rimelig likt fly da..
      Mat er mat....
      Xillian da, så lite kunnskap trodde jeg ikke du hadde
        Harvard har ikke perforerte split flaps, eller tri color fargeskjema, det er vel forskjell nok Og Dauntless'en kan jo strengt tatt sies å ha snudd krigslykken alene i løpet av fem minutter. Er ikke mange fly som kan si det samme.
          Jada Alf, Douglas SBD Daunless ("Scout Bomber Douglas" er riktig men "Slow But Deadly" er tøft) ,--- hva er vekta på denne? Har en ziroli jeg skal få ferdig etter hvert. Det blir vel en zenoha 80..
          Ser også disse svenskene har endel intresante fly i hyllene, men jeg har vel nok.
          John Arne Sagøy
          Trønderbataljonen
          www.scalewarbird.org
          No guts, no glory
            Aner ikke vekta på den men uansett mye vinge selv med tung Moki i snuta. Skala likheten er grei så håper det blir et fint bruksfly
              Eskeåpning
              Sterke esker og ingen skader som jeg kunne finne. Alt treverk var bedre enn forventet. Vanligvis er det store mangler på lim langs spant etc men her er det brukt ett eller annet brunt lim så det er enkelt å se hvor det evt skulle mangle noe. Kroppen ser også bra ut, noe flimsy noen steder men der det trengs forsterker jeg evt litt mer hysol og carbon rowing, Hardware ser også bedre ut enn forventet så overall er jeg meget fornøyd.
Name:	2015-08-24 10.45.14.jpg
ID:	612452Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.26.54.jpg
ID:	612428Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.33.37.jpg
ID:	612439Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.34.54.jpg
ID:	612440Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.35.11.jpg
ID:	612441Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.35.23.jpg
ID:	612442Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.35.26.jpg
ID:	612443Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.35.30.jpg
ID:	612444Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.36.02.jpg
ID:	612445Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.38.10.jpg
ID:	612446Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.38.12.jpg
ID:	612447Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.38.17.jpg
ID:	612448Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.38.20.jpg
ID:	612449Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.38.24.jpg
ID:	612450Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.38.28.jpg
ID:	612451Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.33.32.jpg
ID:	612438Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.33.25.jpg
ID:	612437Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.26.37.jpg
ID:	612427Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.26.23.jpg
ID:	612426Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.22.11.jpg
ID:	612423Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.23.43-1.jpg
ID:	612424Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.24.32.jpg
ID:	612425Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.28.04.jpg
ID:	612429Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.30.44-1.jpg
ID:	612430Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.30.51.jpg
ID:	612431Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.30.56-1.jpg
ID:	612432Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.32.31.jpg
ID:	612433Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.32.40.jpg
ID:	612434Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.32.45.jpg
ID:	612435Click image for larger version
Name:	2015-08-24 10.32.53.jpg
                Vinger
                Ble en liten oppstart i dag. Hadde tenkt å sette den sammen as is, men vondt å se digre linker og rorhorn stikke ut på en slik fuggel. Derfor er modifikasjonene i gang. Balanseror er frest ut i fremkant og rorhorn i glassfiber er limt inn. Selve braketten til servo modifiseres slik at linken fra rorhorn får bedre geometri. Har bare tatt det originale servohorn braketten og skjøtet den litt nedover (provisorisk for å se hvordan det ble).
                I tillegg freste jeg ut i bakkant av vingen på oversiden der selve rorhornet går ut. Skal banke en liten kappe over linken og males etterhvert så den blir knapt synlig.
Name:	2015-08-25 22.49.46.jpg
ID:	612453Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.50.54.jpg
ID:	612454Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.53.58.jpg
ID:	612455Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.54.45.jpg
                Sånn jeg har forstått og googlet speedbrake/dive og flapssystemet så lander og tar man av med undre flaps, både på vinger og under senterseksjonen (manualen sier at man kun skal bruke senterflap...). Og under dive kombinerer man tre undre flaps med 2 dive brakes oppå vingen. Modellen er laget slik at man egentlig skal linke øvre og undre "flap" på vingene men jeg lager det med to servoer slik at det blir som originalen. Den ene servoen festes med to klosser som limes inn i vingen mens den andre lager jeg et feste til i selve lokket. Limer på en plate for stivhet og bruker treklosser som servoen skrus i. Tok noen bilder men blir lettere å se etterhvert.
Name:	2015-08-25 22.55.39.jpg
ID:	612457Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.56.32.jpg
ID:	612458Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.56.36-1.jpg
ID:	612459Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.56.56.jpg
ID:	612460Click image for larger version
Name:	2015-08-25 22.57.16.jpg
                  Hvis noen har stålkontroll på hvordan flaps dive brakes fungerer så fyll gjerne inn med info!!
                    Det stemmer det du skrev over. Har flere dauntless bøker du kan få kikke på under wbw
                      Da er firewall maltraktert, motor må monteres og felles inn 30mm for at ikke propp hub'n stikker for langt ut
                        Motor og innfelt firewall på plass. Cowlingen er tenkt montert helt inntil kroppen men originalen har åpning rundt hele til kjøling og det trenger nok jeg også...
                          Begge vinge tipper er også nærme ferdig. Kun litt justeringer av linker og lodde en multiplex.
                          Firewall og kroppen er forsterket med glassfiberstrie og epoxy siden den skal ha ganske heavy motor i forhold til det anbefalte.
                            Har bygd en 98" Caribou i mellomtiden men nå er det på Dauntless igjen. Vinge tupper er nå helt ferdige, utslag justert, plugger loddet og multiplex kontakt skrudd i sentersseksjonen slik at montering blir enkelt. De monteres med vingebjelke av tre og glassfiber med vingeskrue fra sentersseksjonen og inn via luker. Har kuttet opp luke i bunn av sentersseksjonen slik at jeg får alt luft utstyr inn der og lett tilgjengelig. I tillegg måtte jeg forsterke vinge bolt festene inne i vingen
                            Motordome er innfelt og tilpasset, cowlingen og festet er klart. På settet skal cowlingen helt tilbake på selve modellen men det er glippe der på originalen og det trengs slik at man får sluppet ut litt varme fra fem sylindre.
                              Flott flymaskin dette ,er det samme fabrikat som esm? skal du weathere dette flyet da Affa
