Ebay er fin plass for raptor deler også, var det før i hvertfall.
Raptor 50 vs T-rex 500
Rasmus Fauske
Det du ikke finner her er ikke noe du har bruk for uansett, har kjøpt litt derfra og det er grei kvalitet: http://www.helikraft-rchelicopters.com/store/cat/42/raptor-50-v2-parts.html
Futaba-radioen du får med er en radio du kan ha i mange år, har det meste av funksjoner og nok kanaler.Propellen skal være på toppen!
Du kan nok forvente vesentlig mer enn det om den blir tatt godt vare på. Kjører du motoren helt tom etter bruk (klipser igjen fuelslangen) og har en dråpe eller to med afterrun olje i plugghullet og gir den noen runder med starteren så holder motoren i mange år. Man må dog beregne å bytte lager innimellom (en gang pr sesong er nok ikke dumt) og bruke kvalitetsfuel som ikke tærer for mye på motoren.
Sørg også for at motoren ikke går for magert, da får den et kort liv. Har du noen rundt deg som flyr nitroheli (eller fly) som kan hjelpe deg med tuning?Propellen skal være på toppen!
Melder meg på her siden jeg har vurdert samme maskinen som du vurderer. Åssen er det å fly med "gammeldags" pitch "mixing"? For raptoren er ikke ccpm?T-Rex 600efl ar7200bx
(X) T-Rex 500efl microbeast
T-Rex 250efl
Blade McPx x2
(X) Parkzone Extra 300
(R.I.P.)1.5m balsa P51 Mustang os .46
Balsa trainer os .30
Den er ikke ccpm men mekanisk miksing ja. Så lenge du ikke forventer at den skal være like presis som en goblin så fungerer det like bra som når den kom på markedet dersom du har servoer det ikke er slark i. For min del er det kosemaskinen som jeg nesten kan sitte i campingstol og fly.Propellen skal være på toppen!
