Vurderer å selge mitt totalt oppgraderte helikopter 200SRX fra Blade.Har skiftet alt av deler utenom elektronikken (halemotor, hovedmotor, fartregulator og mottaker) Delene er i aluminium og carbonfiber, levert av Rakon Heli.Helikopteret er som nytt, flydd 2 ganger, da motoren sviktet har fått ny på garantien og den er montert men ikke flydd med det er også noen små hakk i rotorbladet men nytt følger med. Følger også ekstra batteri + diverse reservedeler. Følger med 3 servoer 1 orginal og 2 blue-bird servoer + carbon anti rotasjon guide.Helikopteret koster 2795kr nytt med radio og har brukt ca 2000kr+ i oppgraderinger og deler. Selges da jeg har gått over til quatrocopter/drone.Kan leveres i koffert og som RTF med 6 kanals sender mot et lite tillegg i prisen. Pris for helikopter uten radio 1800 + fraktPris for Helikopter + Radio levert i koffert = 2000 + fraktKom gjerne med bud, men useriøse bud svares ikke.Litt om helikopteret:Helikopteret har Safe Mode/stabiliseringssystem Modellen har tre flightmodes eller flyinnstillinger:Nybegynner: Modellen har begrensede utslag og retter automatisk opp når du slipper stikkene.Viderekommende: Modellen har mindre begrensede utslag, og retter opp når du slipper stikken.Erfaren: Du har full kontroll uten begrensninger.I tillegg har radioen en panikk-knapp som retter opp modellen når/hvis du mister kontrollen.Link: http://shop.smallsize.no/product_inf...3ebOppgraderte deler:CNC Hardened Steel Spindle Shaft Set ($3.99)CNC AL Main Rotor Hub Set ($20.99)CNC AL Main Blade Grips Set ($27.99)CNC AL Swashplate Set ($28.99)CNC Delrin 120T Main Gear w/AL Hub Set ($18.99)CNC Solid Carbon Main Shaft w/AL Collar Set ($6.99)CNC AL and CF Main Frame Set ($64.99)CNC CF Landing Skid Set ($9.99)CNC AL Canopy Mount Set ($7.99)CNC AL Tube Tail Boom-Standard Length ($10.99)CNC AL Tail Boom Support Set ($12.99)CNC AL Horizontal Stabilizer Fin Mount Set ($10.99)CNC CF Tail Fin Set ($10.99)CNC AL Tail Motor Mount Set ($15.99)CNC AL Tail Propeller Adapter ($3.99)Airbrush Fiberglass Canopy. ($22.99)Tail Blade 82mm 3-Blade ($4.99)2 stk Brass Pinion 13T 0.5M/2.30/3.0 Bore ($3.99) Kan også vurdere quatrocopter/drone i bytte eller Sender/Radio (minst 6 kanaler og helst DSMX/DSM2).Ved rask avgjørelse 1700 for alt + frakt.Sender gjerne mot at kjøper betaler for frakt.
More...
More...
