Turnigy dlux 160 HV
  • Turnigy dlux 160 HV
    Fant denne videon på youtube. Og har nøyaktig dette problemet. Motor er Rotomax 50 på 12 S. Oppsettet fungerte bra noen turer, nå skjer dette et par minutter inn i flyturen. Gir også fra seg en hylelyd noen ganger på full throttle, men ikke alltid. Lander, bytter batterier og alt er vel et par minutter inn i neste flight før den igjen begynner å jage opp og ned på throttle. Har aldri opplevd lignende før, anser meg dessverre ikke for å ha for god innsikt i elektroverdenen, litt for for vant til at alt fungerer som det skal.
    Terje Pedersen
    Indre Østfold Modellflyklubb
    91399490
    Hvor god helse har de batteriene? Hva slags low-voltage cut har du programmert i regulatoren? Har du beregnet hvordan oppsettet ditt er dimensjonert ifht. strømtrekk osv?
      Batteriene er bra(bruker de mye på 1,8 meter som 6S-oppsett uten problemer). Storagelagrer og tapper de max 70%. Cut-off står til default, oppgitt til 3,2 V. Strømtrekket har jeg ikke målt, men en velkjent combo som jeg ser mange andre bruker iflg. div. nettsteder.
      Mulig jeg uttalte meg litt uklart; dette skjer ikke bare ved fullt pådrag, men også plutselig etter et par minutters rolig flyging. Jager opp og ned på turtall. Da hjelper det ikke å prøve å gi mer throttle, men gir seg ved å redusere turtall. Prøver jeg så og gi på, begynner den å jage igjen.
      Terje Pedersen
      91399490
        Mulig den sliter med timing. Er det konfigurerbart?
        Kjetil
        oops: . . ! . .
        http://www.vingmfk.com
          Står nå på automatic(default). Kan enkelt endres til medium eller high. Kanskje verdt et forsøk?
          Terje Pedersen
          91399490
            3.6 eller 3.7V er etter det jeg husker anbefalt cut-off . Symtomene på videoen er likt
            slitte batterier på trex 600esp 6s. ( oscillering på turtallet ).
            Håper det er innstilling på esc som er feilen
            Jeg tror jeg tenker feil 3.2/3.4v cutt off på regulatoren ,
            men timing på fast instilling kansje hjelper
              Hei igjen.
              Har nå kjøpt ny regulator, en Gecko opto 150A, testet i går og fløy en tur på 7 minutter uten noen problemer. På neste tur begynte den igjen, ved ca. halv gass begynner turtallet å vandre opp og ned av seg selv. Forskjellen nå er at den fungerer hele tiden ved fullt pådrag. Litt vanskelig å forså dette her, problemet er altså ikke at den trøbler ved for høy belastning.
              Terje Pedersen
              91399490
                Kanskje teste regulatorene på en annen motor ?
                Bfight 210
                De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                Phoenix RC Club
                  Har dessverre ingen annen motor å teste med, men neste blir vel å kjøpe en ny motor om folket mener det er en mulighet for at problemet kan ligge der. Noen som har en rimelig 50cc-størrelse elektro til overs?
                  Terje Pedersen
                  91399490
                    Hvor lange ledninger har du mellom batt og esc? Og hvor tykke er de?
                    Kjetil
                    oops: . . ! . .
                      15 cm 10 awg. I tillegg bruker jeg denne:
                      Kan det være at 14 awg blir for tynne ledninger på 12s oppsett?
                      Terje Pedersen
                      91399490
                        14g er drøyt tynt på 12 oppsett ja. Du bør helst ned på 10 eller enda bedre 8.
