Columbia 400 30%
    Her går det undan �� skulle ønske jeg hadde bitte lite av din på gangs mot �� flott modell liker den godt.
    Hasse Øhlund.
      Enig. Vestlendingene monterer og bygger så det suser!
      (Tydeligvis utenom Moki
      Men ja... skulle gjerne hatt litt av de evnene ja... Har enda en 40% dec som mangler montering.
      (bare å hyle hvis noen er keen på montering
        Som sagt ang. Dec'en så kan du kjøre den opp til tødden når jeg er ferdig å bygge Meteor'en så skal jeg montere den for deg.
          Wooohoo! Det er bra. (Alle fly burde vært PnP)
            Redwingrc de selger pnp fly.
            Begynner og bli mye flotte fly på vestlandet også.
            Men så har HMK ei kanon flotte flystripe, uten naboer
            Min Hjemmeside..
            http://sveininge.iflogg.com
              Har ikke blitt gjort så mye for tiden, men her er noen bilder til.
              Gleder meg til å prøve denne modellen.
                Holder på med en canister potte til ZDZ-50 motoren, den som er brukt til motoren lot seg ikke reparere.
                her er det noen bilder.
                Bruker 0,8mm plate til hoved rør å 2mm til ende koppene.
                25mm inn og 16mm ut
                Mangler bare 100mm med 16mm rør til utløpet, og litt sveising.
                  Kjempebra bygge/bilde og presentasjonstråder du har CubRune.
                  keep up the good work
                    Da var det motoren som står for tur.
                      Da ser det ut for at jeg snart kan fyre i gang. Litt flere bilder.
                      Gass servoen er på plass.
                      Choke er bare tilgjengelig inne i modellen. (Blir kanskje på servo seinere.)
                      Eksosen blir montert i kveld.
                        uten røyk? =)
                          Enn så lenge så blir det uten røyk.
                          ikke har jeg røyk pumpe å ikke har jeg planer om å skaffe meg røyk pumpe, så det blir nok ikke mer
                          røyk en motoren klarer å lage.
                            Noen bilder av helgens sysler.
                            Lufting
                            Greit å kunne komme til gasseren.
                              Litt eksos også
                              Nå er det bare hjulene som står igjen, men jeg venter fortsatt på disse.
                              Det er 4" hjul som er påtenkt, men det ser ut for at det er 2stk på 4,5" og et på 4" som skal komme.
                              Får se hvordan det blir med angrepet på modellen med disse hjulene.
                                Orket ikke å vente på hjul fra Elefun lenger, så jeg bestilte fra Kina på mandag og hadde de levert på døra torsdag kl 14.00
                                Får jeg gjort den ferdig i kveld så kan det hende jeg får luftet den i helgen.
