Columbia 400 30%
    Her kommer det noen flere bilder.
    Disse hjulene ble det.
    Laget hjul akslinger av 12,9 bolter, 8mm som ble dreid ned til 5mm å kappet på rett lengde.
    Av litt erfaring så limer jeg inn en plate bit inne i hjulkåpen for litt ekstra styrke.
    Vi som flyr på gress kjenner til dette med løse kåper etter at de henger seg opp i gresset.
    Jammen er den stor.
    Måtte inn med 320g bly i nasen.
      ser tøff ut. Artig å høre hvordan den flyr. Har troa på at den er fjellstø
        HASTER!!! HASTER!!!
        Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i stempel fjærer ???
        Jeg trenger til ZDZ 50 ng (42mm x 1,2mm) og til en Mintor 38 ccm (husker ikke målet her og nå)
        Det er til ZDZ'n som er viktigst, eller så må jeg sette inn en ny motor i Columbia'n
          Fly Gas RC – För modellflyg med kvalite välj ZDZ, Müller och MTV har vel på lager tenker jeg?
            Da har jeg sendt en forespørsel Fly Gas RC – För modellflyg med kvalite välj ZDZ, Müller och MTV
            Håper ting går seg til da.
              Så har det blitt en liten forandring igjen......
              Hmmm, fikk ikkje med bilder, men de kommer.
                Her er bildene.
                Her har vi styrings rør til HI og LO nålene
                Så lager jeg luke for lettere å komme til.
                  Da er motoren testet og tunet inn, så nå er det bare å få den i luften.
                  Har også fått tak i deler til zdz motoren, så da blir det nytt oppdrag til den.
                  En slik en på 3meter vs.
                    Da var Colombia'n fløyet, og den fløy utmerket bra.
                    Det er noen små ting som jeg må få orden på, jeg måtte fly den med en god del dykk ror, cg er etter boka også.
                    Jeg tror nok at det er angrepet på halen som må sjekkes opp, hadde cg hvert feil så hadde det hatt stor innvirkning i rollene.
                    Ellers så er den som en ørn på landingene.
                    Må også modifisere hoved leggene litt, hjulene må 2,5 cm nermere vingen.
                    CubRune
                      Ble fin den der. Morsomt med modeller ikke alle har.
                        Hva er størrelsen på den hvite fuglen?
                        • #42
                          Den hvite fulen er en Riesler R-III 22 st.1:2,43 som er 3 meter av orginalen sine 7,3 meter
                          Det er ikke mange bilder jeg finner av den, jeg skulle hatt bilder av cowlingen.
                          Det blir en tråd med den etter hvert som jeg setter i gang med den.
                          CubRune
                          • #43
                            Takker!
                            Men da skal jeg ikke ødelegge denne tråden mer.. Utover å si at jeg ser det er enorme ror
                            på den, så blir nok en knakande god akromodell
                            Kult!
                            • #44
                              Gratulerer med vel gjennomført! Ser at den er litt høy på bakføttene, spesielt på det øverste bildet.
                              Rene sommerføre på stripa jo, gresset ser til og med ganske grønt ut på noen av bildene
                              • #45
                                Det stemmer at den er noe høy bak, men skal fikse på det før den skal opp igjen.
                                Fatter ikke hvorfor modeller blir levert slik, var det samme med seagull ErCoupe'n
                                Kommer nok noen bilder av denne modifiseringen under veis.
                                CubRune
