* Selge en nesten som ny Super Kinetic Aerobatic Sport Glider Airplane EPO, har fly den per gange og fremdeler ser som nytt. Du tremger i tillegg for å kunne fly er og setter inn mottaker og senderen da er du i gang.* Medfølge litt deler som du ser på bilde nr 5, litt div deler, 3 sett propeller og 3 stk Turnigy ( nano-tech ) 3S-950 mah batterier, vet ikke stand på de batterier, men det ser fint ut og har mål på det, aller 3 ligge på 12,4V.* Kjøperen betale frakt.* Specs på flyet:Wingspan: 815mmLength: 629mmWeight: 365g* Det har satt på følge med utstyr på:*Motor:Turnigy 2632 Brushless Motor 1000kvDimension: 32mm x 26mm, 48mm(with shaft)Weight: 51g (kv1000) (not including connectors)Diameter of shaft: 3mmLength of front shaft: 15.5mmLamination thickness: .2mmMagnet type: 45SHMax performanceVoltage: 3SMax current: 8.5~13A/20SProp: 8x3.8~10x4.7Pull: 440-690g* Servoer: Turnigy? TGY-D56MG Coreless DS/MG HV Servo 1.2kg / .10sec / 5.6gSpecs:Weight: 5.6g Dimension: 19.8x8.2x21.2mm Stall torque: .85kg/cm (4.8V) - 1.2kg/cm (7.4V) Operating speed: 0.14sec/60degree(4.8v) - 0.1sec/60degree(7.4V)Operating voltage: 4.8-7.4V Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
More...
More...
