Test av nye DJI Osmo håndholdt gimbal
  • Test av nye DJI Osmo håndholdt gimbal
    Har alltid likt å filme mye og få kvaliteten sånn nogenlunde og har testet mye rart opp gjennom tidene. Ble derfor veldig glad når Elefun nå ønsker å teste den nye DJI Osmo som er et 4k håndholdt oppsett med muligheter for faste fester etc som kommer etterhvert.
    Mye info hos DJI: https://store.dji.com/product/osmo
    Litt info og bilder under inntil sakene dukker opp....
    Håndholdt gimbal med fullstabilisert 4K, 12MP kamera. Gjør utrolige opptak i høy kvalitet på en enkel måte, og se opptakene med live-video på din telefon underveis. DJI har erobret videomarkedet fra luften fullstendig. Nå sikter de seg inn på bakkefilming. Osmo egner seg både for fritidsfotografen og for profesjonelle opptak. Med utskiftbart kamera og diverse tilbehør gir den deg også muligehter for ytterligere oppgraderinger.
    OBS! Osmo fungere i dag kun med medfølgende kamera, X3 fra Inspire 1 krever en kommende softwareoppdatering for å fungere og X5/R krever et adapter som lanseres på et senere tidspunkt. X3 fra Osmo kan ikke benyttes på Inspire 1.
    Handle
    Dimensions 61.8 x 48.2 x 161.5 mm
    Weight (including battery) 201 g
    Gimbal
    Model ZENMUSE X3
    Weight 221g
    Output Power (with camera) Static: 9 W; Dynamic: 11 W
    Angular Vibration Range +-0.03deg
    Mount Detachable
    Controllable Range(deg) Tilt: - 35 to +135, Pan: +-320, Roll: +-30
    Mechanical Range(deg) Tilt: - 90 to +150, Pan: +-330, Roll: - 50 to +90
    Max Controllable Speed Pitch: 120deg/s
    Camera
    Model X3/FC350H
    Sensor: Sony Exmor R CMOS 1/2.3inch, Effective pixels: 12.40M, (Total pixels: 12.76M)
    Lens 94deg FOV 20mm (35mm format equivalent) f/2.8
    ISO Range: 100-3200 (video) 100-1600 (photo)
    Electronic Shutter Speed 8s - 1/8000s (up to 30s when camera is on M mode)
    Max. Image Size 4000 x 3000 pixels
    Still Photography Modes Single Shot
    Photo Burst Mode: 3/5/7 shots
    Auto Exposure Bracketing (AEB) 3/5 bracketed frames @ 0.7EV bias
    Interval
    Timelapse
    Auto Panorama
    Selfie Panorama
    Video Resolution: UHD: 4K (4096 x 2160) 24/25p
    UHD 4K (3840 x 2160) 24/25/30p
    2.7K (2704 x 1520) 24/25/30p
    FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p
    HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p
    Video Recording Modes Auto; Slow Motion
    Max. Video Bitrate 60 Mbps
    Supported File Formats FAT32(32 GB);exFAT
    Photo Formats JPEG, DNG
    Video Formats MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
    Supported SD Cards Micro SD; Max. Capacity: 64 GB;Class 10 or UHS-1
    Operating Temperature 0 to 40 degC
    Audio Output Two channel, 48 KHz; AAC
ID:	612977Click image for larger version
ID:	612984Click image for larger version
ID:	612983Click image for larger version
ID:	612982Click image for larger version
ID:	612981Click image for larger version
ID:	612980Click image for larger version
ID:	612979Click image for larger version
ID:	612978Click image for larger version
ID:	612975Click image for larger version
ID:	612976Click image for larger version
ID:	612985Click image for larger version
      Betyr det at vi som har kjøpt Inspire 1 ikke kan benytte dette kameraet, slik de tidligere har lokket med...?
        Ikke sikker, tenkte i mitt hode at man ikke kunne bruke dette kameraet over på Inspire men ikke motsatt. Sjekker med Elefun
          Det hadde i så fall vært kjekt hvis det var mulig å bruke Inspire-kameraet. I tillegg hadde det jo vært kjekt hvis det i så fall var mulig å kjøpe Osmo uten kamera...
          Var jo nettopp dette de lokket med når Inspire ble lansert; at det skulle være mulig å bytte kameraet (de har jo nå sluppet nye kameraer), og at det skulle kunne brukes på håndholdt gimbal+++
            De holder ord, her er linken til Osmo uten kamera som jeg fikk fra Elefun 😁👍
            http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=32308
