Driver å bygger opp et hobbyrom og i den forbindelse tenker jeg at det er lurt å ha et byggebord midt i hovedrommet. Er det noen som har noen gode løsninger ideer og innspill rundt dette.
Kjøp jackopor skumplater til å legge oppå bordet når du bygger. Bruker det nå, og det er helt genialt mtp byggenåler som både sitter godt men også er lette å få ut. Og man slipper å trykke istykker finga for å få dem ned.
Fra hobbyrommet mitt, før "utstyret" er installert... Bordet har møbelhjul med hjullås slik at det står i ro. Kan også festes til benken langs veggen ved hjelp av karmlåser fra Biltema.
Ja jeg har tegninger på den, kan se om jeg kan omgjør den til pdf så er det bare og printe ut delene og sette sammen. Tegnet de i mm,
Har byggfet den av hobbyplater, skruer er 6mm møbelskruer fra biltema. Også er det noen møbelgjenger fra biltema.
På selve bordplaten har jeg laget hyllehull så da kan jeg flytte de i lengden og de står veldig stabilt
Hyllene på veggen er bare biltema hyller.
Vinger og slikt henger i taket på et stativ jeg laget
Fant dette elektriske heve og senkebord understellet. Elektrisk hev/ senk bordunderstell, Nye
Et forslag
Kjempe fint med forslagene som har kommet i denne tråden
Mvh Andreas
Stevensaero, glede i noen balsaflak. PCM.at mye glede i litt carbon
Den krybba så sansen ut, må nok få laga meg en sånn.
