Batteri til JR X-3810 sender
  • Batteri til JR X-3810 sender
    Sliter med å finne et NiMH 8 cellers batteri 9.6V til denne senderen.
    Ser på HobbyKing at de anbefaler enten LiFe eller 3S LiPo som alternativ,
    vil senderen klare den høyere spenningen?
    er det noen av dere som har prøvd disse i sendere?
    Senderen har fått et nytt liv med en Orange DSM2/DSMX modul men
    batteriet har tatt kvelden.
    Har en DX9 som hovedsender men det hadde vært artig å få
    igang den gamle arbeidshesten, den har gitt meg hudervis av timers
    heliglede
    hvilken form er det på batteriet. er det slik? 404 - File or directory not found.
      ja den har samme form men er litt større enn originalpakken, originalen er 26x29x98 mm, denne er 30x30 så det blir kanskje for trangt? Og så må jeg få tak i rett plugg, den originale var ødelagt av "browning" pluggen og minusledningen var blitt svart, noe som var ganske vanlig på NiCad og NiMh. Men det er ikke noe uoverstigelig problem, kan bare åpne og lodde på en ny kabel rett på printkortet tenker jeg. Ikkeno å si på prisen heller
        Jeg bruker av denne typen på min Futaba, flat pakke. (Erstattet 8 Ni-Mh som var satt ved siden av hverandre i batterikassa) Innebygget ladeelektronikk, så vanlig Ni-Mh/Ni-Ca lader går fint. Holder lenge på strømmen mellom hver lading.
        (Glemte visst link) http://elefun.no/p/prod.aspx?v=15192
        Bfight 210
        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
        Phoenix RC Club
          Ser på kypom.com at de har 2 LiPo pakker, dette er den ene :
          http://kypom.com/pro_detail.asp?id=833
          Den har JRpluggen jeg trenger, men den må lades utafor senderen så vidt jeg skjønner.
          Så har de den pakken tyor linka til, en ren NiMHpakke, der må jeg skaffe en engnet plugg.
          bth hvilken pakke er det du har? Har du evt en link?
            Jeg kjørte min på 3S lipo.. funka som fjell det.
            - ta pluggen fra det batteriet du har og lodd på ledningene til det nye batteriet.
            Kjører det samme i min JR 9XII, nå.. mener det er plass til en 2500 mah pakke. ellers så får du også life-pakker med samme mål. Ikke like høy spenning, men du får god batteri-tid, så det er kanskje tryggere. ( selv om jeg ihvertfall ikke har hatt noe problem med å kjøre mine radioer på LiPo.)
            Jørn Kaasbøll
              takk for nyttig info!
              Må uansett skaffe ny plugg da den gamle var helt ødelagt av korrodering (browning)
              Men jeg ser heller ikke så mørkt på det å gå inn på printkortet og lodde på en xtra kabel.
                Hr også kjøprt 3cell lipo i flere år på 3810. Helt topp det
                MvH Marius Leirdal
                  Har nå brukt 3s LiPo i min JR DSX9 og XG11zero og det har da fungert utmerket selv om begge var levert med 8s NiMH.
                    Mange takk til dere, jeg er overbevist
                    Nå blir det liv i min gamle gode 3810 igjen, dog med HobbyKing Orange DSMX sendermodul.
                      For sikkerhets skyld kan du sette på en low voltage alarm på 11,1 volt.
                      (mener 3810 har mulighet for det)
                      Da er du samtidig snill med batteriet ditt.. mener min hadde 9 volt eller noe rundt det, men det var på nicad-pakke og det er jo noe lavt for en lipo om du vil ha den en stund.
                      Jørn Kaasbøll
