Burt Rutan 1977 Quickie Scratch Build | 1/4 scale Tandem Wing | Byggeblogg
Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
Bi-Fly 25: turl.no/13pd
Quickie: turl.no/13pe
Varme opp mer langs kantene neste gang, og så arbeide seg innover ?
Originally posted by bth View PostVarme opp mer langs kantene neste gang, og så arbeide seg innover ?
er ganske tynn i utgangspunktet for en så stor canopy.
Kjøpte 4 mm plasglass fra Biltema, den står og tørker til i kveld. 2 mm platene er for små dessverre.
Da blir det forvarming med strykejernet, samt kanskje noen flere perforeringer i avluftingen i bunn.MMFK|MPX MC3010|MPX Royal MC|Durafly 'Old Crow' P-51D|AXN Floater|Bi-Fly 25|SIG Ninja
Resultat: En positiv egenskap, formen er generelt sett som ønsket.
På den negative siden. Stekeovn på maks, 250+ grader var litt mye. Plasten klistret seg i bakepapiret og den luften som var inni der samlet seg til en boble som holdt på å sprekke. Dannet en liten gunners-turret bakpå der.
Streker etter grillristen og generelt en del bobledannelse i plasten. Men nå har jeg en ubesudla bit nr 2 klar (og biltema Moss er fri for plastplater...)
Prøve med 1.5 eller 2 liter brusflaske ?
Erfaringer fra siste vakumtrekket. Jeg mistet 1 cm av canopy i bakkant som plasten ikke klarte å følge formen helt. Mest fordi hullene ble dekket til, men også fordi det var for krevende form. Hadde jeg hatt større stekovn og brukt samme form som i originaltegningen der det er 1/5 som går bort som skrap i bakkant så ville det blitt mer riktig. Legger ved bilde av rammen.
Last edited by Shrek; 27-03-16, 23:33.MMFK|MPX MC3010|MPX Royal MC|Durafly 'Old Crow' P-51D|AXN Floater|Bi-Fly 25|SIG Ninja
Last edited by Shrek; 27-03-16, 23:41.MMFK|MPX MC3010|MPX Royal MC|Durafly 'Old Crow' P-51D|AXN Floater|Bi-Fly 25|SIG Ninja
Det har ikke vært noe bygging de siste dager, bare forberedelser til neste kapittel. Har lagt merke til at det alltid går tregt med rigging av modeller etter at byggingen er ferdig (noen som kjenner til det?). Skal gjøre ferdig mest mulig av det tekniske på kroppen før jeg går videre med vingene. Første trinn var å sortere i kassevis med rot etter vesentlige smådeler, alt fra servo og servohorn til hengsler og kulelinker. Tror jeg har nylonhorn fra 80-tallet på lager.
Fant en liten hvit spinner, en turteller og en solid servo til halehjulet. Servo er viktig, quickie har halen nede i bakken helt frem til takeoff, og den trenger ifølge kilder på interspace ganske stor takeoff-speed og presis halekontroll
Så ble det lagt inn en ordre til Norwegian Modellers på diverse fine smådeler og pull-pull kabel.
Last edited by Shrek; 04-04-16, 21:42.MMFK|MPX MC3010|MPX Royal MC|Durafly 'Old Crow' P-51D|AXN Floater|Bi-Fly 25|SIG Ninja
Innenfor samme tema har jeg løst en hindring på dette ganske langtekkelige prosjektet, en Flair Legionare som jeg kjøpte av Mortens Hobbyloftet i Trondheim en gang i år 2000 og som ennå ikke er helt ferdig (den har stoppet opp i riggeprosessen, spesifikt balanserorskontrollen)
Last edited by Shrek; 04-04-16, 23:15.MMFK|MPX MC3010|MPX Royal MC|Durafly 'Old Crow' P-51D|AXN Floater|Bi-Fly 25|SIG Ninja
