Burt Rutan 1977 Quickie Scratch Build | 1/4 scale Tandem Wing | Byggeblogg
  • #46
    OS OMA-3825-750W (OS OMA-3825-750W BL .25/30-Size) Har KV på 750. Har lyst på en slik, men er redd den blir for liten med bare 200 gram. Tror ikke Quickie trenger så mye power, men med tanke på take off med ski på vinterføre så er det jo kjekt med litt boost.
    Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
    Bi-Fly 25: turl.no/13pd
    Quickie: turl.no/13pe
    • #47
      Detaljer av isoportrådrammen. Biltema eikeprofil, biltema patentbånd, biltema baufilblad som fjær (innerst i hjørnet). Biltema høytalerkabel og en kordel fra biltema mangetrådet kabel til selve tråden.
      • #48
        Satte på strikk for litt ekstra spenn i tillegg til baufilbladene
        Andre siden
        • #49
          Flott datagrunnlag fra OS for propellvalg:
          • #50
            Bjelken til øvre vinge ferdig støpt og slipt. Den blir sterk så lenge den blir godt støttet opp, dvs den er ganske så fleksibel sideveis og vridningsvis.
            • #51
              Innjustering av strømstyrke på varmetråden som skal skjære vingeprofilene.
              Icharger'n står på 3.0 Volt og det gir oppmot 6 ampere.
              Jeg målte nærmere 2.7 volt helt fremme ved varmetråden, og den er 65 cm lang.
              Da blir det 0.23 watt per centimeter varmetråd. Kjekt å vite til en annen gang.
              • #52
                To stålbiter testes som mal på klossen til motorkåpa. Den er uansett litt for dyp og kan godt kappes litt ned.
                Fungerte helt utmerket
                Stålbitene er selvsagt fra Biltema. 10x100 cm, 0.9 mm tykk. Har lyst til å bruke denne til vingeprofil maler, men
                da må jeg ha meg en skikkelig platesaks og det er dyrt...
                • #53
                  Platesaks fra Jula. "Bare" 500 kroner.Click image for larger version
                  • #54
                    Jeg hadde en gang i ungdommen Kanthaltråd fra Clas Ohlson for å skjære isopor med, men nå har de bare fruedingser der.
                    Så jeg måtte grave gjennom det jeg hadde av kabel for å finne noe som var tynt nok som varmetråd. Nettverkskabel kunne funket, men det var klin umulig å avisolere. Løsningen var som allerede nevnt Biltema sitt produkt:
                    Koblingsledning
                    RK (H07V-K) (750/500 V). Med fleksibel kopperline. Plastisolert. Ekstra mangetrådig. Egnet installasjonskabel der ekstra bøyelighet kreves f.eks. elskap, maskiner, styreskap m.m.
                    • #55
                      Det står 'byggeblogg' i subject, men alle slags kommentarer er velkommen. Regner med mange har sine favorittløsninger på slikt som dette...
                      • #56
                        Hei,
                        Sjekk om ikke Øgrey har konstantantråd til å skjære isopor med.
                        Dag Øiseth Larsen
                        90187441
                        • #57
                          Lag profilene i aluminium eller messing, da duger en slik: 404 - biltema.se
                          Bfight 210
                          De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                          Phoenix RC Club
                          • #58
                            Originally posted by Shrek View Post
                            [ATTACH=CONFIG]83997[/ATTACH]
                            Platesaks fra Jula. "Bare" 500 kroner.[ATTACH=CONFIG]84000[/ATTACH]
                            Dersom du har en elektrisk stikksag fra før av, så er det bare å kjøpe et blad som er beregnet for å sage metaller. Blir penere kutt og er enklere å kontrollere enn med manuell platesaks.
                            • #59
                              Eller kanskje en blikkenslager kan hjelpe deg med maler i blikke / aluminium dersom du tar med en OK mal i papir eller noe slikt ?
                              Jørn Kaasbøll
                              • #60
                                Fant en nibbler tang på Jula til kr 199. Kan muligens være tingen for å kappe blikkplater
