Etter forespørsel fra Elefun kommer jeg til her å legge ut litt info rundt nevnte modell og det kommer også en unboxing video av modellen. Flyet er av typen amfibie, dvs. den kan flys både på vann, land og snø. I tillegg så har modellen noen super flotte detaljer som STM er kjent for fra andre modeller de har.
Et par eksempler på høydepunnkter som jeg personlig syntes er kule på denne modellen:
Litt tekst fra siden til Elefun og link med bilder.
Flott sjøfly med inntrekkbart landingsunderstell for å kunne ta av og lande også på land. Denne modellen fra STM har ett vingespenn på 146cm og har børsteløs motor montert over flykroppen, for å unngå vann i elektronikken. Den har også flaps for rolige snille landinger. Modellen kan også flys på snø og har godt med krefter til raske flybyes og enkle akrobatiske øvelser.
STM Seawind leveres med børsteløs motor, lipo batteri og lader, denne versjonen er med 2.4GHz radio og mottaker. 2.4GHz utstyr gjør sannsynligheten for radioforstyrrelser mindre, og man slipper frekvensproblemer når man er flere som skal fly sammen. Modellen har inntrekkbart understell så man kan lande både på vann og på land, servoer til dette er montert og man trenger kun å feste på de bakre hjulene og leggene. Elektronikken står montert i og det tar ca. en halvtime å sette modellen sammen. Man trenger ikke å lime noe for å gjøre flyet klart og det er ferdig montert lys i modellen.
Modellen er relativt stor med sine 146cm i vingespenn og fungerer veldig bra både fra land og vann. Siden motor er plassert over selve vingen bør man være litt påpasselig med fullgass fra start, spesielt ved kast-start, da dette vil presse modellen nedover.
Modellen har sideror, høyderor, balanseror og retract, samt trinnløs gass. Batteriet er 3 cell LiPo 2200mah med Deans plugg. Dette flyet er laget i holdbar EPO som tåler mye, og som er enkelt å reparere med lynlim. Laderen som følger med er på 12V 1.1A ( gir en ladetid på ca 2 timer ). Ønsker man lading fra veggkontakt, se under for 220V-lader. Husk å kjøpe med ladekabel om du går for SkyRC E4-laderen, da har du også mulighet for fulladet batteri på 1 time.
Så noen bilder til slutt, ser ut som en kul modell som vil være veldig allsidig samt ha nok detaljer og funksjoner til å dekke de flestes behov for detaljer også.
- Skala fjærende understell m/retracts
- Fowler flaps
- LED lys
- Skala interiør med canopy som åpnes
- At den kan flys på de fleste underlag
Vingespenn | 1460mm |
Lengde | 1112mm |
Vingeareal | 27,74dm2 |
Flytid | 7-13 minutter, avhengig av gassbruk. |
Radioutstyr | 2.4GHz radio og mottaker |
Vekt | 1600gram |
ESC | 40A Hobbywing |
Motor | D4011 Brushless |
