Peter Miller Ballerina
Andre halvpart av stringere gjort i går kveld.Videre med batteriluken:
Det skal bli bøyet balsa over toppen. Jeg begynte med 6x3mm lister som er limt til sidene. Halvspant og cockpitgulv limt på toppen av disse (0,6 mm ply mellom spant og halvspant foran/bak slik at de ikke limes til hverandre). Turtledeck skal på nå, i 2 deler, og da kommer sannhetens time: går det an å skjære gjennom listene for å løsne luken, mon tro?
Hvilken motorkonfigurasjon tenker du på her?MMFK|MPX MC3010|MPX Royal MC|Durafly 'Old Crow' P-51D|AXN Floater|Bi-Fly 25|SIG Ninja
Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
Bi-Fly 25: turl.no/13pd
Quickie: turl.no/13pe
Litt videre igjen. Turtledeck på luken kom på plass. Jeg valgt å bøye balsaen først rund et rør ved å legge det 30 minutter under vann og så bruke strykejern mens den ble klemt på røret.
Etter et døgn tørk ble halvdelene limt fast på skroget:
Og da limet var tørt presset ned (med litt vann og varme på utsiden) og limt på spant og stringeren i midten:
Det var på dette stadium jeg fant ut at jeg hadde brukt 1/8 balse for skrogsidene i stedet for 3/32
Siden jeg prøver å bygge lett må overskuddet bort. Fant fort ut at jeg trengde bunnen for å stive av sidene for å unngå at de bøyet seg inn under slipingen. Da den var satt på og stringers på cockpitten var forsterket med balse biter i mellom kunne de hele slipes ned. Resultatet be bra:
Nå blir det spennende:
For å finne mellomrommet mellom firespant of spant in luken brukt je et byggenål:
Og deretter skjære gjemmom 3x6mm listen som var limt inn in skroget.
Yes. luken kommer av som tenkt!
