Peter Miller Ballerina
    Jeg tror jeg skal vente med å lage cowling til flyet har vært i luften og jeg er fornøyd med motorvalg og ikke minst sidetrekk.
    Da blir vingen neste. Lørdagen var grått og vått or dermed fin til å lage alle delene. Jeg laget en mal i 1,5mm kryssfiner og skjærte alle ribbene rund denne:
Name:	IMG_2479 (Small).JPG
    Neste økt blir å finslipe alle, slik at alle er dønn like, samt å lage hull i dem for balanserorservoledningene, og kansje flere for å lage dem lettere. Noen ribber har en utsparing for understell infestning.
      Ingenting finere en en ferdig slipt pakke med vingeribber! :
Name:	IMG_2489 (Small).JPG
      Etterpå har jeg boret hull gjennom hele pakken for balanserorservoledningen (ta den i Scrabble!). Brukt hulsag og det gikk passe bra.
      Så nå er byggingen vingen i gang:
Name:	IMG_2494 (Small).JPG
        Skarpe hjørner kan lage turbulens. Google vortex flow meter så skjønner du hva jeg mener.
        Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
        Bi-Fly 25: turl.no/13pd
        Quickie: turl.no/13pe
          Fremskritt denne helgen:
Name:	IMG_2502 (Small).JPG
            Været denne uken passer bygging. Montert listene rund balanserorene, ribbene på disse, montert forkantlist og limt underside av plankingen:
Name:	IMG_2511 (Small).JPG
            Jeg liker å bygge vinger. Mønstere og repetison i disse er vakkert å jobbe med.
              Etter at plankingen på underside var limt kom plankingen på øverside, men bare på en side:
Name:	IMG_2526 (Small).JPG
              Deretter er den delen stiv og kan løftes fra bordet. Den limes sammen med den andre halvparten:
Name:	IMG_2529 (Small).JPG
              Senter rib på den delen på bordet limes nå inn til den andre. Etter litt småtteri for understellet kan og den andre halvdelen lukkes:
Name:	IMG_2530 (Small).JPG
              Nå begynner det å bli en vinge! Noen klosser ved bakkant i senter der hvor vingebolter kommer til å være og så på med cap strips:
Name:	IMG_2532 (Small).JPG
              Liker å bygger vinger jeg!
                Underside ferdig. Noen hater capstrips, jeg synes det er en fryd å lage dem og sette dem på.
Name:	IMG_2548 (Small).JPG
                Nå der det "bare" små saker igjen: vingetipper, understell, servo mounts, skjære ut og hengsle balanseror, sliping og trekking. Kommer sikkert til å ta år og dag...
                Vi begynner med tippene:
Name:	IMG_2549 (Small).JPG
                Det meste av materialkostnadene går i hull tror jeg!
                  Andre påskedag var dårlig vær, og det er bra for bygging:
Name:	IMG_2556 (Small).JPG
                  Tippribbene lignet dårlig på tegningen, og måtte tilpasses mye. Men de kom på:
Name:	IMG_2768 (Small).JPG
                  Mens dette tørker er det til til balanseror covers/mounts:
Name:	IMG_2595 (Small).JPG
                  Og begynne med fairing mellom finne og stabben. Jeg laget en dummy "T" for å line opp slotten til finnen. Balsa bitene er limt mot siste spant. "T" er tapet med plast tape - håper den løsner uten at resten komme løs også.
Name:	IMG_2767 (Small).JPG
                    Beste byggepåsken ever!
                      Fremdeles bygevær (eller byggevær). Planket vingetippene overside:
Name:	IMG_2772 (Small).JPG
                      Mens dette ligger og tørker videre med "fairings" i halepartiet. Først beskytte det om allerede har riktig fasong:
Name:	IMG_2769 (Small).JPG
                      Så fram med høvelen:
Name:	IMG_2770 (Small).JPG
                      Og etterpå pussing med 80, 120 og til slutt, etter at teipen er fjernet, 180:
Name:	IMG_2771 (Small).JPG
                      Pusset balsa er smooth.....
                      Nå til den andre enden. Første bit av cowlingen limes på plass:
                      Tanken er å bygge den op, høvle og slipe den i fasong og så sage den løs fra firewallen.
                        Some fremskritt med cowlingen:
Name:	IMG_2777 (Small).JPG
                        Det er trangt der inne, so trekantbitene nedest ble limt inn før sidene ble limt. Topplokket (i bakgrunnen) har fått trekantbiter limt på og vil bli satt på plass når den er tørr.
                        Underside av vingetippene planket nå:
Name:	IMG_2776 (Small).JPG
                        Nå blir det pussing og da er vinger klar for trekking.
                        • #42
                          Hvordan skal du feste motoren, ekstra spant, eller et plywoodfeste fra den fremre kroppsspanten ?
                          Bfight 210
                          De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                          Phoenix RC Club
                          • #43
                            Bare på standoffs laget av M3 gjengestang. Jeg tror det blir stiv nok. Eventuelt må jeg bruke litt AL-rør for å ha dem stivere.
                            Kom litt videre med cowlingen i går kveld:
Name:	IMG_0021 (Small).JPG
                            Og etter en omgang med pussepapir:
Name:	IMG_0024 (Small).JPG
                            Da var det fristende å legge skroget på vingen. Det begynner å bli et fly:
Name:	IMG_0023 (Small).JPG
                            • #44
                              Da er høsten kommet og er vi i gang igjen. Først finne ut hvor vi var:
Name:	IMG_2802 (Small).JPG
                              Ser ut som om AUW kommer til å være ca. 1700 gr. Det er 800gr mindre en prototypen med forbrenningsmotor. Det liker jeg.
                              Klar for finpuss og trekking. Har ikke rørt film for over et år, så la oss begynne med haleflatene:
Name:	IMG_3344 (Small).JPG
                              Disse blir grei. I morgen vingen.
                              • #45
                                Ser flott ut det der
                                Hva slags maskinist går du for ?
                                Jørn Kaasbøll
