Fikk i hus en Efligt Carboncub fra Elefun i går. Den ble testflytt i dag.........
Noe byggetråd blir det ikke akkurat på den her. Det eneste som må limes er hengsler til sideror og ett par lokk over utluft under buken som følger med flottørene. Ellers er det bare skruing, og det er ikke akkurat mange skruene heller.
Legger inn noen bilder som sier det meste om at det ikke er mye arbeid. Tror jeg har bruk ca 1,5-2 timer til den var flyklar.
Alt følger med. Det er til og med servo i flotørene for vannror, så enkelt å bytte om fra hjul til flotører og visa versa. 4 skruer for å bytte om, så det er vel unnagjort på 5 min.
Det meste ser greit ut. Kanskje ikke akkurat de råeste servoer, men dem fungerte vertfall 1 turen i -10 i dag.
Testet den på 15 cm skikkelig puddersnø i dag, og den tok av etter ca 5 meter etter at den boret seg gjennom snøen før den kom oppå , og da var den i lufta umiddelbart. Tror kanskje den var litt vel fremtung. Kommer til å flytte batteriet litt bakover til neste tur.
Den flyr vel som en cub gjør, litt tung i svinger, greit å ha med sideror. Veldig treg i roll, vertfall med flottører. Flaps funker veeeeeldig.... fulle utslag er for stup tror jeg. Må være lit ops når man setter flaps, den stopper fort opp. Tror kanskje det kan være greit å legge inn en liten mix med litt dykkror på flapsen.
Tror jammen det skal gå å hoovre med den med org oppsettet også, selv med flottører. Jeg satte på en xoar 15x6 fra starten av, da jeg leste ett sted på FG at org. proppen som fulgte med var sånn passe.
Bruker alt orginaloppsett bortsett fra proppelen. 6S 6000 gens pakke. Passer greit inn. greit å bruke spisstang til borrelåsene.
Skal prøve å komme opp med litt mer når den får noen fler turer. Førsteintrykket var :grom kosemaskin på snø verfall
