Heisann.
Trenger virkelig hjelp her nå til å løse denne floka med Sbach`n min.
Den er 153cm v.spenn og veier 2.1 Kg netto.
(Jeg har en annen tråd på det samme flyet her,men der er vekter oppgitt av meg helt borti veggen,så den er
bare å se bort i fra).
Ok.sitter som følgende på den nå.Denne motoren:
Av motorcalc.og reviews på HK så burde vel denne motoren være innenfor(kanskje noe lett),men et akseptabelt oppsett med 6S
Leser også av reviews at flere da plasserer batt.helt inntil firewall og at flyet da balanserer på vingerøret(se bilde der jeg har lagt pennen).
Leser at flere har CG der med samme batt.Har også dobbeltsjekket dette med 25% av vingen og havner på 10,5cm fra edge.Noe som igjen
er en halv cm.foran midten på røret.Så CG punktet der stemmer nok.
Men her starter problemene mine......!!!!
ESC ligger foran CG, og Ext.BEC batt.(170gr)+ mott.ligger ned v/bakre del av canopy.
Det jeg kan si er at jeg(se bilde)har valgt å bruke servotrauene bak på flykroppen til både høyde(dual) og sideror.
Disse servoene veier til sammen 150gr.
For å få flyet til å ligge nøytralt(ikke lett forover),men kun nøytralt må jeg legge motvekt på hele 650gr v/firewall ?????
Jeg skjønner at de tre servoene såpass langt bak har noe å si på CG,for strekket fra vingerøret til midt på siderorservo(bakerste) er 80cm,
mot ca.35 cm.fra røret til firewall,MEN 650 gr.?????
Det høres helt vilt ut for meg.og tenker at jeg kan da ikke fore opp en sånn motvekt på flyet på dette oppsettet!!!
Må jo bli som å fly en murstein....
Hvor servoene er montert(i kroppen eller bak)på de reviews jeg har lest,vet jeg ikke,men alikevell liksom???.
Den totale vekten på flyet med dette oppsettet er temmelig nøyaktig 4Kg.(ikke inkl.motvekten).
Synes vel egentlig at den 12x6 i nesa på den ser litt stusselig ut også da ??
Så tenker jeg videre!!!!(ref.den andre tråden der jeg hadde tenkt å bygge et 8S oppsett)Vi snakker jo en helt annen vekt på flyet her nå.
Er det en mulighet når vi nå snakker en helt annen vekt på flyet og gå for et 8S oppsett på det ???
Har da denne motoren liggende: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Har veid flyet med 8S batt.og beregnet vekt i mellom på motorene og havner på 4,6Kg.
Er dette akseptabelt med et fly på 153cm.v/spenn og tørrvekt på 2,1Kg ??
Det jeg også kan legge til er at flyet er dønn på CG med vektene av 8S oppsettet !!!
Jeg må bare si at jeg er fryktelig usikker på hva jeg skal gjøre nå.Også fordi dette er den første litt større 3D modellen jeg setter sammen.
Har et par mindre.En Mini funtana og en EPO modell,men den første litt større som sagt,og trenger sårt litt hjelp av en/noen av dere
som har den "riktige" løsningen på denne floka mi her.
På forhånd mange takk
