Heisan!
Bygger en Diatone 250 quad med PDB som har innebygget 5v bec. Min første erfaring med innebygget bec. Se lenke til PDB.
Page Not Found - Banggood.com
Bruker KK 2.1 mini kontroll kort fra hobbyking.
Har 4x opto esc, ZTW spider 12v. og ønsker å bruke den innebygde bec'en på PDB i stedet for en egen ekstern bec. Usikker på hvordan jeg gir FC strøm fra den innebyggede bec'en på PDB. Kan jeg enkelt bare bruker en servokabel, kutte den ene enden, lodde på plus og minus på loddepunktene på bec'en og på den andre enden av kabelen bare plugge den på en ledig port på ESC siden på FC, altså høyre side av FC, der man har port 1-8 for ESC?
ALtså bec'en på PDB for da ca. 12v fra 3s lipo batteri, men gir 5v ut fra bec. Har målt dette så det er ok.
Hvis dette er riktig og enkelt og greit, hvordan blir det da hvis jeg kjører cppm? Kan jeg f.eks. bruke kun signalkabelen for cppm fra mottaker til FC, eller er det et eller annet spesielt som tilsier at jeg må gi strøm fra mottaker til FC i stedet for slik som beskrevet over?
Har også en tilleggs info her, som et sekundert spørsmål, fra en jeg skrev litt med via kommentarfeltet på hobbyking siden. Han sier at cppm-signal porten er fra "aileron" og ikke "throttle" porten på dette kk 2.1 mini kortet fra hobbyking.
Jeg har ikke fått testet om det er tilfelle i og med at jeg ikke har mottatt det i posten ennå, men det skal sjekkes ut. Noen andre som erfaring med dette?
