Ny type Li-Po fra Turnigy !
Tags: None
Tenk om de kunne bruke realistiske C verdier istedenfor disse fantasi verdiene. De eneste HK batteriene som leverer er jo de med lavest verdi, de Nanotech batteriene jeg har prøvd er jo ikke i nærheten av å levere feks 65C som det påstås. Jeg tror bare ikke på at et 800 mah batteri kan levere 72A (90C) i burst, ei heller at et 1000 mah kan levere 130A.
Originally posted by Kyrre View PostTenk om de kunne bruke realistiske C verdier istedenfor disse fantasi verdiene. De eneste HK batteriene som leverer er jo de med lavest verdi, de Nanotech batteriene jeg har prøvd er jo ikke i nærheten av å levere feks 65C som det påstås. Jeg tror bare ikke på at et 800 mah batteri kan levere 72A (90C) i burst, ei heller at et 1000 mah kan levere 130A.
Originally posted by xilian View PostBurde heller fokusere på å få ned vekta på batteriene
Originally posted by bth View PostHar du testet de noe tilsvarende dette og sett hvor mye batteriene dine kan levere før de dropper ?
Nettopp, det er jo bare tull. Og hadde de klart å levere 130C så hadde det blitt en effekt på over 5000 watt med spenning på 14V, og de hadde jo blitt tømt på noen sekunder, for ikke å snakke om at det finnes vel verken regulatorer eller motorer som kan takle den effekten. På alle batterier med realistisk rating så oppgis jo ikke burst raten som det dobbelte av kontinuerlig heller, det er jo heller 20-30, eller 30-40. De batteriene jeg har med slik rating leverer også som lovet, selv det Nanotech 6S 3300 jeg hadde med 25-50C, det leverte iallefall 90A uten problem. Heldigvis operer man ikke med slike fantasitall når det er snakk om motor og regulator, men det hadde jo vært stas med et oppsett i feks min lille MPX Merlin som kunne taklet de 700 watt'ene som det nye 3S 800 batteriet kan levere med 90C
går det an å lade batteri
i minus grader. Husker
en hadde en termos med
vann i sekken for å holde
varmen i batteri før flyging
tenke hvis en får elektronikken
i en lader display til å fungere
-radio lipo batteri fungerer
bra i %10 minius
nå kan jeg forsåvitt
ikke fly lengre, men jeg
har "pilot merke"
må ta en parralell
forskning på batteri
ladning i minus grader
tyror.
har pr nå to gammle turnegy
3s lipo 75c , som jeg fortsatt
bruker , det ene må jeg hente
inn spenningen på den ene cellen
2.5 , 3.6 , 3.6
med en modifisert servo kabel med
4mm plugger i den en siden til ( + % )
så har jeg ett batteri 3s 75c
0v , 3.6 , 3.6
det gikk ikke an å hent inn.
tror habbico manuell lader
til felt boks er bra på døde celler.
eller grapner, robbe diode lader.
