P38 lightning vq-model
    Tror du kan ta av noe av kanten på hengslesiden av, Tom, siden den kanten som kommer inni kroppen og egentlig ikke gjør noe annet enn å stive av luken. Da kan du lime hengselen i kroppen lengre inn. Dersom den mister vesentlig stivhet kan du jo lime inn carbon rowing i en X diagonalt på innsiden, så bør stivheten være tilbake.
    Det er min tanke om det..
    Jørn Kaasbøll
      takker for gode tips Jørn. Har kikket litt rundt på nettet og i denne videoen så har de brukt vanlige flate hengsler ser det ut som.
        Hva om du lager hengsler av messing tynnplate og evt. messingrør i tillegg, sølvlodder sammen, og pianotråd som en "U" igjennom som du limer inn i motsatt "del" av flyet? Da kan du justere litt hvor høyt i åpningen mellom luke og kropp du vil ha "røret" i messingdelen ved å bukke plata litt nært røret for best mulig geometri og pasning.
        Det blir i hvert fall solid, og enkelt å få til.
          ja en mulighet det også.
          Sitter å ser igjennom en tråd om flyet på rcgroups, over 200 sider. for å se hvordan andre har løst det
            Knotet med de hengslene i hele går og fikk det ikke til. Andre har også hatt store problemer med dem, så blir nok til att jeg velger denne løsningen jeg fant på nettet med små flate pinnehengsler.
              Da er luka til nesehjulet på plass. Må bare rette ut skeivheten i selve luka
                fikk understellet fra ebay i dag. Virker veldig solid og ok. Ser hobbyfly.de selger noe de kaller liomax til samme pris som electron sine . ser ut som det er samme greia som de fra ebay. hobbyfly.de
                digger måten de har løst styringa av nesehjulet, bare å koble på pull-pull fra en servo. De er helt fri for slark når hjula er ute. gjenstår å se om det varer da
                  Begynte med flapsen. Den en belkranken knakk av så her må det investeres i bedre hardware. Problenet er att den var skrudd fast med mutter på undersiden nedi det hølet dere ser på bildet, og de har nok skrudd det fast før de har limt sammen vingen. Så må prøve å funne på noen måte å feste det på.
                    fikk laget meg en bellcrank av ett servohjul. Klarte å ta ut den plata som bellcranken sitter skrudd i slik att jeg fikk skrudd den fast og limte plata inn igjen. koblet opp med servo for å se hvordan ting fungerer. Fint med fowler flaps men denne kosntruksjonen er jo totalt ubrukelig. de klapper jo inn ved minste motstand så blir dårlig med flaps funksjon her. er selve hengslingssysteme på flapsen som er så slarkete hmm
                      Fantastisk.
                        hehe ja det kan du si Trond. fikk det litt bedre med å stramme opp litt på linkene i overføringene. De skulle jo være perfekt justert fra fabrikk.
                        Men må se på selve hengslene, flapsen sklir jo att og fram i ei skinne nermest. er der det er så mye slark så må prøve å fore ut litt der.
                        • #42
                          Tilpasning av understell. Hjulene som følger med er på grensa til å være for store. Men er såpass myke så om de såvidt er borti når de går inn så ser det ut til å gå bra. Leggene er unitracts legger kjøpt fra nortrading.
                          Bare hektet fast det med 2 små treskruer sålenge. til jeg får finjuster hvor hullene skal være.
                          • #43
                            Måtte lage to bjelker for å skru fast understellet til neshjulet. Det var bare en flat plate der for det var beregnet for den type understell som har festeplata i andre enden. Rotet rundt i bua for å finne noe som kunne brukes da jeg fant rester etter en eike dørstokk. Det er jo ganske hardt tre så det ble brukt. Må lime de inn med litt skikkelig epoxy nå så de sitter. Må lage ett spor i veggen forran understellet så den greia til styringa får beveget seg. Må sette understellet så langt frem pga. lengden på leggen.
                            • #44
                              Så sitter alle tre understellene på plass. Nå er det å begynne med hjul lukene
                              • #45
                                Ser bra ut Tom Gleder meg til å se denne i aksjon etterhvert
                                Ole Kr Follstad
                                EF Extra 300 60"
                                EF Extra 300 104" Eme120
                                GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
                                ESM Bearcat, NGH 38cc
                                Phoenix p51D Mustang, Dle55
                                Phoenix K8b, 1:2,5 6m
                                Hangar 9 Piper cub 1\4
                                Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
