P38 lightning vq-model
  • P38 lightning vq-model
    JA da er det en 2 motors på vei i posten.Det blir min første
    De hadde en på lager på nortrading som de har hatt i flere år. Har kikket på den mange ganger men nå ble fristelsen for stor så den ble bestilt.
    Nor-Trading AS
    Den er oppgitt til å passe med .52-.70 4t glow. JEg har tenkt å bruke saito bensin motor og da står velget mellom fg11 eller fg14. Men er litt usikker på om fg11 kan bi litt svak. En bensin motor yter vel litt mindre enn en glow i samme størrelse. I videoen her flyr han med os .56 4T og skriver i kommentar feltet att .70 kanskje hadde vært optimalt.
    Blir tøff den der. Hadde den vært min hadde den nokk fått s stk AS91 4t veier det samme som en 70 motor og yter bedre og koster lite. Men du skal jo ha bensin og da ville jeg valgt fg14 om den ikke er mye tyngre en fg 11. Vekt har jo mye å si for flyegenskapene på en slik maskin.
      fg11 er oppgitt til 465gram
      fg14 er oppgitt til 528gram
      os56 er oppgitt til 461gram og asp 91 til 640gram
      Er ikke den største forskjellen på fg11 og fg14 så tror jeg går for fg14 ja. kjedelig å få for liten effekt. Har man for mye kan man jo bare bruke trottle stikka
      her sitter jo motorene på vingene så noen gram påvirker vel ikke cg så mye som når ett fly har motorene i snuta.
      Eneste som bekymrer meg litt er om det er plass til tenningsanleggene der hvor motorene skal sitte. men det ser jeg jo når jeg får flyet.
        Ja ikke så store vektforskjellen men det kommer vel til tenningsanlegg og batteri i tillegg men det går nokk fint.
          Synd ikke OS G5-pluggen funker på 4-taktere, da kunne du spart inn vekten av to tenningsanlegg og batteri.
            jepp men flyet er såpass stort 210cm så tror ikke den vekten utgjør så mye. totalvekta på flyet er oppgitt til 6.5-7.5kg det høres veldig lett ut, blir morro å se hvordan det stemmer.
              Grattis!! P38n er tøff. Blir artig å følge med på. Du får legge ut masse bilder osv fra montering.....
              Ole Kr Follstad
              EF Extra 300 60"
              EF Extra 300 104" Eme120
              GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
              ESM Bearcat, NGH 38cc
              Phoenix p51D Mustang, Dle55
              Phoenix K8b, 1:2,5 6m
              Hangar 9 Piper cub 1\4
              Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
                Har altid vært svak for p38 synes den er knall tøff. og det jeg har sett av bilder så ser ikke den så gæli ut. med fowler flaps osv. Lurer på om jeg skal investere i lys anlegg til den også.
                  Da var eska i hus kommer litt mer bilder når jeg begynner å pakke den ut. kikket litt oppi og ser ut som grei kvalitet
                    Cool! Det er en noen produktbilder av grei kvalitet her:
                    https://www.lindinger.at/en/airplane...tning-2-1m-arf
                    Der syns også alle fire flaps ganske godt, er vingen hel eller er den delbar mellom ytre og indre flap? Det kan se ut som om det er en skjøt der på bildet. Cockpit og piloten ser slett ikke ille ut til å følge med på kjøpet!
                    Blir artig å følge med på dette!
                      Den cockpiten og piloten er ikke med i settet. Ser de bruke bsamme bildene som en annen butik og der er det pressisert. Er skjøter på vingene ved begge kroppene. Og de er delbare der.
                        Mange deler. Blir nok litt jobb å få den sammen.
                        Hele senter seksjonen er i glassfiber.
                        3 rør i de 2 vingeskjøtene, og på 2 av dem er det aluminiumsrør som sitter inne i vingene også.
                        Kroppene ser veldig bra ut. Bare gå over med limtuba litt her og der ser jeg. og kanskje legge på litt forsterkning på understells festene.
                          likte den flapsmekanismen. Ferdig montert bare å sette inn servoer og klipse på kulelinker. Er en servo i hver vingehalvdel. De styrer da 2 flaps hver via linker. da det er samme flaps på senter delen av vingen også.
                          alle ror er ferdig hengslet bortsett fra siderorene, der er hengslene montert o rorene så er bare å lime de inn i kroppene.
                            P 38 er tøffe fly så det holder. Blir moro dette her Tom. Har satt sammen en slik sjøl for noen år siden og det var artig.
                              Var det samme fabrikat Tore? hvordan var den å fly.
                              Blir en del servoer i denne. 2 av hver til flaps, ballanseror, høyderor, sideror og trottle. det blir 10 servoer Flaps servoene må være lavprofil så har ikke bestemt hva jeg skal bruke der enda. På ballanseror høyderor og sideror blir det nok denne som jeg har veldig god erfaring med i polikarpoven. Attention Required! | Cloudflare
                              Trottle tenkte jeg å kanskje bruke noen av disse som jeg har liggende. brukt disse i mange fly og ikke hatt noen problemer med dem Attention Required! | Cloudflare
                              Litt prøvemontering må til
