Spirit gyro, Stabilisation (Acro)
  • Spirit gyro, Stabilisation (Acro)
    Er de mulig å bruke stabilisation mode i iverted fligt med spirit gyroen ? Trenger en gyro til orientering trening, så slepper eg flere operasjoner. (ødelagt handen med en 450)
    Nope, kan kun fly vanlig i "coax modus". Men det er jo bare å sette opp acro rescue så den skyter rett opp da. Bare vippe av igjen når du er i komfortabel høyde og flippe den tilbake til normal igjen.
    Evt sette den til vanlig rescue, men vær forsiktig så det ikke blir så rask flip at du får boomstrike!
      He he, dette har jeg svart på før
        Her er all info om Spirit Spirit System • View topic - Version 2.0 released!
          Her er litt info, Stabilisation:
          • All stabilisation modes were improved to be even more useful.
          • Stabilisation (Acro) allow to perform even more acrobatics with aid.
          • New Stabilisation (Scale) for a scale flying simulation.
          • New kind of stabilisation called Coaxial for coaxial-like flying.
          Jeg har en BavarianD3SX, her har du stabilisering både inverted og vanlig horistontalt men kan ikke kalle det Coaxial, men du kan justere gain her til det blåner og nesten blir kjedelig å fly, denne funskjonen mener jeg og en av rescue alternativene på Spirit har om jeg har forstått det riktig, har selv bare brukt den som heter acro, det vil si den retter heliet inverted eller horisontalt etter hva som er gyroen oppfatter som nærmeste av dem 2, spør og Rasmus på foraet her, han kan denne ut og inn, på den nye Software slippen er det masse som er forbedret
            Har ikke fåttprøvd nye fw enda, men her på forumet er det nok bjornal som har prøvd flest rare ting med spirit.
            Men ang inverted stabilisering så kan jeg sjekke om det funker.
            Rasmus Fauske
              Rare ting du lissom! Hva er gæli med en Raptor 50 I skikkelig coax modus a, kan jo flys med en finger
              Akkurat nå bruker jeg Spirit i fly dog med alfa/beta firmware for fly. Kan ikke si annet enn at den er helt suveren til det også. Hadde med vilje satt cg 20% bak der det burde være på en høyvinga sak - totalt udramatisk!
                Tok like gjerne og leste manualen og ingen problem med inverted stabilisering:
                Stabilization (Acro) – stabilization mode - inverted or upright, whichever is closerat the time of activation. This mode is used for learning the basics of acrobaticmaneuvers. If the sticks are in the center, the model has tendency for returningto the horizontal position.
                Mao bare å aktivere det mens en er inverted så stabiliserer den den veien.
                Rasmus Fauske
                  Tusen takk for seriøst svar fra god/ekte kilde, vet du om de gjelder begge spirit gyroene? Vist du tester de ut hadde de vert kjekt å få vite hvordan de gikk!
                    Gyroene er like, den ene har bare raskere CPU, sbus inverter og dual sat inngang. Samt litt flere utganger.
                    Rasmus Fauske
                      Skal slenge spiriten tilbake på r50 og prøve å få testa den i inverted modus. Det har tydelig kommet en oppdatering så man kan ha coaxheli oppned til og med nå
