Hei!
Nå sier ikke det meg noe hva "sievert gasolbeholder" er for noen slags standard, er vant med generiske standarder som E-400 osv.
hva slags gasstyper den takler osv. Selv har jeg Turbo Torch + et par andre blandingsgass-brennere.
Hva du trenger er helt avhengig av hvor mye gods du skal lodde, så fort det blir litt størrelse på godset så krever det en del power for at du skal klare å varme det opp nok til sølvlodding.
Med en type brenner alla turbo torch, så klarer du å lage eksosbend uten problemer. Men skal du lage canister/potter osv. så kommer det veldig an på hvor stor og godstykkelse.
Skal du bare lodde mindre ting som linker, stag osv. så klarer du deg med en billig sak til 150,- fra Jula eller liknende som bruker butanbeholder. Har også sistnevnte og den funker fint på småting hvor turbo torch blir å skyte spurv med kanoner.
Når det kommer til tråd, så pleier jeg å bruke den typen med fluss utenpå. Hvis ikke må du bruke "løs" fluss ved siden av.
Både spesialforretninger for sveiseutstyr og "proffverktøy-butikker" som AEO osv. selger sånt utstyr og materiell.
Jeg har den, og kan bekrefte at den funker meget bra.
Flammen roterer mye som gjør at den "kryper" rundt rør, og den har bra trykk ut på dysa.
Der denne gir opp bruker jeg sveiseutstyr i stedet
