A26 invader fra ASM
  • #61
    Det enkleste er ofte det beste
    • #62
      Stækje fint understell
      • #63
        Da har invaderen fått nye motorer. håper de skal fungere bedre så man slipper å konstant være redd for motorstopp når man flyr. Det tar liksom bort noe av flygleden Nå er det å få koblet til tennningene og laget nye trottlestag så blir det testing.
        • #64
          Blir nokk bra det der. Vil tro du får et fantastisk lydbilde med de motorene. Skal du bruke det eksosopplegget som følger med motorene?
          • #65
            bruker de medfølgene eksosrørene først ja. covlingene er 1cm for små også. så må lage nye covlinger også. Så hvis det fungerer bra med motorene so blir det nok bestilt ring eksos også blir det støping av covlinger i vinter.
            • #66
              første oppstart. mangler bare eksosrørene og gjemme tenningsanleggene så er den klar for prøvetur.
              • #67
                Da har den flydd. og motorene gikk upåklagelig
                Men har ett spørsmål. Med de forige motorene fikk jeg rundt 8500rpm på bakken. Bruker samme propeller på de nye motorene og har nesten 9500rpm på bakken. likevel går flyet mye saktere i lufta. har gps med telemetri i flyet. og med de gamle motorene viste den rundt 130km/t i level flight. med de nye motorene får jeg den ikke over 100km/t. Måtte også bruke mye lengre stripe for å ta av.
                • #68
                  [ATTACH=CONFIG]88066[/ATTACH]
                  Samme str og pitch?
                  Gratulerer med re-maiden [emoji4][emoji106]
                  • #69
                    ja er de samme propellene, bare flyttet de over
                    Flyet er jo litt tyngre med radial motorene. utgjør det så mye kanskje?
                    • #70
                      9500 må da være alt for høyt ? Øker vel ikke mer i lufta antageligvis.
                      • #71
                        motorene er oppgitt til 10000 som maks. er jo ganske små motorer de 19cc
                        • #72
                          Hva slags prop bruker du?
                          - Håvard Glad Andreassen
                          • #73
                            bruker master 13x8 3-blader. her litt video av første og andre turen med de nye motorene.
                            • #74
                              Gikk ikke så bra i dag. Motorstopp på en motor på topoen av en loop. Fikk den nesten inn på stripa men turte ikke holde den lengre for farten begynte å bli så lav så landet i sanda ved siden av stripa. Ble ikke så ille. Bøyd neselegg, ett understellsfeste også sprakk plasten på den ene poden. Fint reparerbart.
                              • #75
                                [ATTACH=CONFIG]88115[/ATTACH]
                                Kjedelig med 50% deadstick men ser jo ut som du redda skinnet rimelig greit [emoji106][emoji16]
