Test av UDI Lark FPV fra Elefun
  • Test av UDI Lark FPV fra Elefun
    Litt moro og lek fra Elefun nå i sommer :
    http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=33417
    UDI Lark FPV er en komplett kameradrone med skjerm på senderen som viser live video fra dronen mens du flyr! UDI Lark FPV er 48x48cm og leveres helt klar til å fly, det er med oppladbare batteri til selve dronen og til senderen samt lader til begge. Dronen er lett å fly og man kan også ta opp video og ta bilder fra lufta som lagres på medfølgende minnekort. UDI Lark FPV leveres vilkårlig i sort eller hvit, med mindre man spesifiserer farge ved bestilling.
    UDI Lark FPV - Quadrocopter RTF
    UDI Lark FPV er enkel å fly for nybegynneren, og har også ulike modus slik at man kan få dronen til å fly raskere når man selv ønsker det. Den tåler mye og det er også med reservepropeller om man skulle trenge det, kameralinsen kan justeres opp/ned manuelt alt etter hvordan man ønsker å filme. Siden dronen har live-video på skjerm på fjernkontrollen kan man også prøve seg på enkel FPV-racing mellom trær og andre hindringer!
    The UDI-RC Lark is a lightweight First Person View RTF Quadcopter with included Camera and 4.3" LCD Screen.
    Perfect for both beginners and experts, the UDI-RC Lark is ready to fly straight from the box with a transmitter that is easy to use. Record videos and images with its high-quality HD Camera that is controlled right from the remote!
    Have fun with its low and high speed settings all the while maintaining control and visibility with its bright LED lights.
    FEATURES:
    6-axis gyro system for increased stability
    Live video transmitted to the 4.3" LCD screen for a true first person view (FPV) piloting experience
    Ability to record video and still photos
    Stunt Mode for 360-degree flips with the touch of a button
    Low battery alarm function
    High speed and low speed modes for different pilot skill levels
    Bright LED lights for increased visibility and orientation
    Includes 2GB micro SD card and adapter
    TECHNICAL SPECS:
    Width: 486mm
    Length: 486mm
    Cross width motor to motor center: 370mm
    Height: 122mm
    Batteries: 3.7V 1000mAh quad/3.7V 450mAh radio
    Display: 4.3" LCD Screen
    Video Resolution: 640x480
    Video Transmission: 2.4Ghz
    Radio: 2.4Ghz 4-channel
