Hei, jeg har en Seagull Glasair sportsman Page Not Found | 404 som er omsider ferdig bygd og motoren er kjørt inn. Har montert en Saito 1.25 aac som går som ei klokke. Prøvde å få det i lufta her forleden under snille forhold og jeg kom ca en meter opp i lufta da jeg nøytraliserte høyderoret som var trimmet til å gå ganske nøyaktig i senter. Det som skjedde da var at modellen duppet raskt og gikk i bakken før jeg rakk og reagere. Ikke de altfor store skadene utover at understellet fikk en trøkk, men det er alt ordnet.
Etter å ha studert flyet nærmere i etterkant kan det se ut som den ho. stabilisatoren er vinklet slik at den løfter halen når motoren peker rett frem.
Jeg har fulgt tegningen til punkt og prikke, og det skulle ikke gjøres noen vinkelmåling på stabilisatoren som ville påvirke den aksen. CG på modellen er 60mm bak LE.
Hva er galt? Om noe i det hele tatt er galt da? Jeg trodde i utgangspunktet at alle ho.stabilisatorer skulle gi et svakt negativt løft som balanseres mot løftet fra hovedvingen.
