3 stk motorer som passe til 450 heli til salg, de var veldig liter brukt.1- Scorpion HKII-2221-8, med 13t Pinion. kr: 590.SpecificationsStator Diameter 22.0 mm (0.866 in)Stator Thickness 21.0 mm (0.827 in)No. of Stator Arms 9Magnet Poles 6Motor Wind 8 Turn DeltaMotor Wire 16-Strand 0.21mmMotor Kv 3590 RPM / VoltNo-Load Current (Io) 2.31 Amps @ 10 voltsMotor Resistance (Rm) 0.024 OhmsMax Continuous Current 45 AmpsMax Continuous Power 475 WattsWeight 79 Grams (2.79oz)Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)Body Length 38.3 mm (1.508 in)Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)Max Lipo Cell 3s----------------------------------------------------------------------2- EMAX 3800KV Outrunner Brushless Motor, med 15t Pinion. kr:350.SpecificationNo. Of cells 3-4x Li-PolyRPM/V 3200/3600/3800Max. efficiency current 8 - 10.5 A (>75%)No load current / 10 V 0,5 ACurrent capacity 40 A/60 sDimensions 22x15 mmShaft diameter 2.3mm (or 3.175mm)Weight 62 gRecommended model weight 450 class Electric Heli-----------------------------------3- Vet ikke merke på den motoren, og den har satt på en 450 heli da jeg kjøpte tidligere. kr: 150.Kjøperen betale frakt og kan sende som brev om det ønske.
More...
More...
