Selges komplett med lader og orginal koffert.SPEC;Radio med 14 kanaler i 2,4 GHz BeskrivelseIngen krystaller ! Ingen forstyrrelser fra andre radio ! På grunn av utspredt-spektrum- modulering og frekvenshopping og kodede signaler fra sender til mottaker med over 130 millioner forskjellige koder, dette anlegget meget pålitelig. Og du slipper den vanlige stresset med å finne en ledig kanal når du trenger å bruke systemet - det er rett og slett å slå av enheten og deretter den er klar .Den trådløse senderen har en stor utstilling av 255 x 96 piksler , noe som gjør det enkelt og lett å programmere systemet . Programvaren har funksjoner for administrasjon av alle typer modeller , motors fly , glidefly , helikoptre , modellbiler , modellskip , etc. Det er nok av ledige miksere , fritt programmerbar . Programvaren og menyene er identisk med den mye dyrere FX -40 system. Oppsettet av hver modell er lagret på et standard SD -kort ( kjent fra bl.a. digitalkameraer ) . Dette gjør at du kan dele innstillingene med andre planter .De 14 kanaler alle har en finhet på 2048 skritt , og en svært kort responstid ( 16,5 ms ) .Mottakeren er bygget ved hjelp av den nyeste teknologien og har Arial Diversity System for å forbedre mottak og de ??to korte antenne ledninger kan holde i modellen , da en ekstern antenne er overflødig. Utvalget er mer enn en km . Mottakeren veier bare 21 gram .Joysticker er utstyrt med kulelagre og potensiometre av svært høy kvalitet . Oppsettet av kanalene på styrespaker kan programmeres . Trim kanalene er helt digitale og justering lagres automatisk . Alle betjeninsgreb senderen kan programmeres til ønskede kanaler .Senderen 30 bygget modelhukommelser utvides til 1958 modelhukommelser bruker et SD-kort på 1 GB .settet inneholder* FX - 30 senderen* LiPo batteriet i senderen , 7,4 volt , 3400 mAh* TM14 FASST RF -senderen modul, 2.4GHz* R6014 FS FASST mottaker , 2,4 GHz* Switch* 12 volt LiPo lader ( 2 A) ( kan lades fra sigarettenneren i bilen )* 230 volt strømforsyning for LiPo laderSpesifikasjoner - sender- Kanaler : 14- Kanalavstand : 2048 kHz- Transmisjonssystem : FM / PCM 1024 / PCM 2048 ( G3 ) / FSK- Sendereffekt : 90 mW- Strømforsyning : 7,4 V LiPo batteri , 3400 mAh ( inkludert)- Strømforbruk : 350 mA- Mål : 205 x 220 x 55 mm- Vekt : 1035 gramSpesifikasjoner - Mottaker- Antenne Lengde : 130 mm- Kanaler : 14- Kanalavstand : 2048 kHz- Transmisjonssystem : FSK- Spenningsområde : 4,8 til 6,0 volt- Strømforbruk : 70 mA- Dimensjoner: 52,5 x 37,5 x 16 mm- Vekt : 21 gram
More...
More...
