Det skal bygges 1/4 Storch til vinteren.
  • #46
    Tøft skjema du har valgt, liker det. Angående jotun malingen, vil den malingen være like tett opp mot orginalfargen som f.eks warbirdcolors? Har du erfaring med begge og sammenlignet de? Har selv et prosjekt for tur, og lurer på om jeg skal teste jotun.
    • #47
      Har ikke prøvd warbirdcolors på tyske farger, men antar at de veldig like orginalfargen, jeg liker mye bedre å jobbe med Jotun sine malinger ( sprøyter bedre med mitt utstyr, og dekker bedre fordi den kan legges tykkere )
      Jeg fikk avlest fargene fra skaladokumentasjon hos min lokale fargehandel, og etter noen forsøk synes jeg det ser bra ut.
      Supreme sies å tåle bensin, men jeg kjøper billige prøvebokser og mattlakkerer med billakk tilslutt, da blir det holdbart også.
      Viggo
      • #48
        Tankmålere.
        • #49
          Har en liste her med RAL koder
          Hier also die Umstell-/ Misch Tabelle fÃŒr RLM auf RAL Farben;
          RLM Nummer; Bezeichnung; RAL Nummer;
          RLM 01; Silber; 9007+ 50% 9006
          RLM 02; RLM Grau; 7003
          RLM 03; Silber; 9007+ 50% 9006
          RLM 04; Gelb; 1003
          RLM 05; Creme (Elfenbein); 1012+ 33,33% 1015
          RLM 20; Grau; 7003
          RLM 21; Weiss; 9001
          RLM 22; Schwarz; 9004
          RLM 23; Rot; 3002 (ein wenig Heller)
          RLM 24; Dunkelblau; 5000 (leicht schwÀrzlicher)
          RLM 25; HellgrÃŒn; 6000
          RLM 26; Braun; 8004
          RLM 27; Gelb; 1005 (etwas heller)
          RLM 28; Weinrot; 3007
          RLM 30; Grau 7003
          RLM 41; Mittelgrau (Seidegrau); 7004
          RLM 42; Grau (GerÀtegrau); RAL nr. ?
          RLM 61; Dunkelbraun; 8015 (etwas schwÀrzlicher)
          RLM 62; GrÃŒn; 6025+ 10% 7039
          RLM 63; Hellgrau 7040
          RLM 63; Lichtgrau 7042
          RLM 63; GrÃŒngrau 7003
          RLM 64; Lichtblau; 6034+ 50% 9018
          RLM 65; Hellblau; 6027+ 50% 7042
          RLM 66; Schwarzgrau; 7021
          RLM 67; DunkelolivgrÃŒn; 6003 (etwas gelblicher)
          RLM 68; HellolivgrÃŒn; 6025
          RLM 69; Lichtlohfarbe; 1002
          RLM ?; Dunkelblaugrau 5004
          RLM 70; SchwarzgrÃŒn 6012+ 10% 8022
          RLM 71; DunkelgrÃŒn; 6006
          RLM 72; GrÃŒn (DunkelseegrÃŒn); 7021 (mit weiss etwas aufhellen)
          RLM 73; SeegrÃŒn 6015 (etwas heller)
          RLM 74; Dunkelgrau 7043
          RLM 75; Mittelgrau; 7015 (etwas heller)
          RLM 76; Hellgrau (Lichtblau); 7042+ 50% 6027
          RLM 77; Hellgrau Blaulich (Weissblau); 7004 (etwas heller)
          RLM 78; Himmelblau; 6034+ 25% 7001
          RLM 79; Sandgelb (TemporÀr); 1002+ 25% 1006
          RLM 79; Sand (Italien) 8000
          RLM 80; OlivgrÌn(TemporÀr; von Italien zu Kriegsanfang Ìbernommen); 7006
          RLM 80; OlivgrÃŒn; 6007
          RLM 81; DunkelgrÃŒn (Dornier DunkelgrÃŒn); 6022
          RLM 81; DunkelgrÃŒn(Messerschmitt Braunviolett) ; 7022
          RLM 81; DunkelgrÃŒn; 6006
          RLM 82; DunkelgrÃŒn (Dornier DunkelgrÃŒn); 6020
          RLM 82; DunkelgrÃŒn; (Messerschmitt HellgrÃŒn); 6002+ 25% 6003
          RLM 83; HellgrÃŒn; 6002
          RLM 84; Graublau; RAL nr. ?
          RLM 99; BlassgrÃŒn / HellblaugrÃŒn; 6025+ 25% 6003
          Masstabseffekt :
          Ein modell reflektiert aufgrund seiner geringere Grösse eine viel geringere Menge an Licht, deswegen muss mann ein Anteil Weiss beimischen.
          Masstab : 2= % Zugabeantal Weiss zur Basis Farbe.
          Zumbeispiel; Masstab 1:4. 4:2= 2% Weiss beimischen
          Masstab 1:6. 6:2= 3% Weiss beimischen
          Klarlack (egal Matt oder GlÀnzend)
          Jede Schicht Klarlack macht die Farben dunkler, kann mann mit etwas extra Weiss aushelfen.
          • #50
            Startet litt med vingestagene. Trenger disse for å lime inn festene til vingerøra i kroppen.
            • #51
              RLM 04; Gelb; 1003
              RLM 20; Grau; 7003
              RLM 21; Weiss; 9001
              RLM 26; Braun; 8004
              RLM 30; Grau 7003
              Masstabseffekt :
              Er det RAL-koder man oppgir hvis man skal kjøpe en liter Jotun? Interessant at man bør blande inn litt hvitmaling for å oppnå mer korrekt farge pga størrelsesforhold.
              • #52
                Vet ikke. Kenneth i Kongsberg har scannet ut fra ett fargekart. Problemet er visst at fargene visstnok ikke var like da hvilken høyde man fløy i, grunning og om the var overmalt hadde en innvirkning. For tyske fly er det også variasjoner pga knapphet på råvarer da krigen var i siste fase.
                • #53
                  Fått hu på ryggen i dag. Limt inn messingrør til vingen og halen med hysol. Skal tilpasse vingestagene også nå, så kan bygget fullføres uten behov for å montere alt sammen igjen før alt er lakket ferdig.
                  • #54
                    Blir en bra haug, alt er trekt og klar til dope.
                    • #55
                      Jeg er jammen glad det bare er en farge på cuben.
                      • #56
                        Det blir litt maskering ja, har begynt litt med interiøret, store vindusflater, så litt må det være inni der.
                        • #57
                          Når du skal bøye balsa på denne måten, kan det være en fordel å legge materialene noen timer i lunkent vann tilsatt ca 10% klor. La materialene renne av seg og lim dem med vanlig hvitlim. På denne måten er det mye enklere å få til alle typer kurver uten at ballsalen sprekker.
                          • #58
                            Fått på litt farge på undersiden.
                            • #59
                              Da har toppsiden fått litt camo.
                              • #60
                                Veldig bra! kunne tenke meg en sånn hvilken motor?
                                Geir
