DH-60 Gipsy Moth fra SeaGull
  • DH-60 Gipsy Moth fra SeaGull
    Hei, da har jeg skaffet meg en liten hendig modell som går hel inni bilen.
    Jeg har planer om en 120 4c glow i denne, men er litt usikker ennå.
    Har også en saito 4c bensin liggende, som kanskje er litt for stor, men jeg får tenke litt på det.
    Rune
      Da ble det saito motoren som blir lurt inn her.
      Det skal ut i fra veiledingen være 140mm fra motor spantet ut til propell medbringeren, her blir det 143mm, det får holde.
      For korte stag til understellet
      Bare å lage nye, + 1cm
      Rune
        Denne her flyr helt nydelig
        Men den har noen issues med det understellet. Hvis du bruker det som det kommer med alle stagene blir det helt stumt, fungerer skikkelig dårlig på stripa, noe må fjære. Jeg tok bort senterstagene på hoved leggene og fikk fin fjæring Holdt noen hundre landinger før det knakk av materialtretthet Fungerer også helt fint uten det halehjulet som kommer med, bruker bare skid på min.
          Da har jeg gjort litt til.
          Jeg bytter ut alle ca hengslene med robart hengsler
          Etter innspill fra Jamie så blir det skid på min modell også.
          Rune
            Om jeg ser riktig har du montert motoren med sylinderen opp? Får du da noen smøring på vippetøyet?
              Hei bardp, du ser riktig, motoren står med sylinderen opp, men det kommer smøre nippler i topp dekkslene etter hvert.
              Rune
                Her er det noen flere bilder
                Jeg satte denne fjæra på understellet for å få litt bevegelse.
                Rune
                  Rune
                  Er ikke slike motorer selvsmørende? Kan dere forklare litt omkring dette?
                    Jo i utgangspunktet smøres de av oljen en tilsetter i bensinen. Men det har vist seg at om de monteres med sylinderen opp får en ikke tilstrekkelig smøring på vippetøyet. Særlig på OS sin GF 40 har det vært en del havarier når de har vært montert med sylinderen opp. Det vanlige er jo at den peker ned og da er ikke dette noe problem. Men når en er oppmerksom på dette og smører det manuelt fra tid til annen går det vel bra med sylinderen opp også.
                      Fin modell. Hva er vingespennet?
                        Takker for oppklaringa bardp.
                          Vingespennet er 1,83m så denne er grei å ha med seg hel i bilen, selv om den er enkel å montere/demontere.
                            Det er en fordel. Min 1,55 m Sopwith Camel er et mareritt om jeg må ta av vingene. Jeg har laget halen avtagbar for å kunne få den inn i bilen.
                              Da er modellen klar for å lufte seg. Her kommer det flere bilder.
                              Hvis jeg må demontere vingene, så er det bare 4 skruer som må ut.
                              2 enkle kasetter å få med seg.
                              Rune
