AT6 Texan fra Hobby king / vantex
    Det er veldig kort nese på AT6, naturligvis for den har jo en svært tung motor. Det er gjerne vanlig å forlenge den litt på modellfly som på for eksempel Top Flite sin.
    Den stjernemotoren ville nok løst problemet men antagelig ikke brukervennligheten.
      Jeg hadde fylt nesa med batterier.
        hehe kan nok bli stjernemotor men ikke glow. det er jeg ferdig med må være bensin. En saito fg60 r3 går inn i covlingen så er nok det som blir alternativet. Har 2 stk saito radial bensin fra før. en fg19 og en fg84. begge er veldig enkle å ha med å gjøre og fungerer bra.
        fg60 veier 1.8kg pluss tenning og evt. eksosanlegg. eneste minus er prisen
        Saito Engines FG-60R3 60cc 3-Cylinder Gas Radial: CA | Horizon Hobby
          Veide flyet i sta. ganske nøyaktig 9kg med alla batterier og alt ombord. Burde ikke være no problem med vekt da ihvertfall. med vingespenn på 213cm.
          Mener å huske att esm val som jeg har veier ca 8.5kg. og den flyr veldig fint. men den har jo en del bredere vingekorde enn det at6 har.
            9 kg er nok helt ok vekt.
            Det er jo ganske sammensatt om det er innenfor eller ikke. Min ESM Tigercat veier ca 10,6 kg med 210 cm vinge. Flyr kjempesnilt. Ganske tykk og lang korde, men så er det to digre motorgondoler som tar opp areal også.
              fikk ny ventil til understellet i posten i dag. da går det ene understellet men ikke det andre. Lurer på om det er selve sylinderen i understellet. Skal prøve med trykkluft rett på sylinderen får jeg se. hvis den er gåen så er det mulig jeg har en sylinder liggende som passer
                Hei Tom. Kjøpte du den av Ragnar
                  Det stemmer
                    Sikla litt på den selv.
                      flyet ser fint ut det. blir morro å se hvordan den flyr
                        noen flere bilder av modellen
ID:	615132Click image for larger version
ID:	615133Click image for larger version
ID:	615134Click image for larger version
ID:	615135Click image for larger version
ID:	615136Click image for larger version
ID:	615137Click image for larger version
                          Da har fuglen fløyet. Den var baktung så det holdt. gikk rett til værs og hadde ikke nok trim nedover på høyderor så jeg fikk den til å fly rett. men den var veldig stabil og fin. så må nok handle inn en motor til denne. har veldig lyst på saito fg60.
                          <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">
                            De tre servoene til haleflatene ser jo ut til å være montert 30 cm bak CG. Vil tro det er litt å hente på å flytte de frem. Litt overkill med to høyderorservoer også. Det blir to stag baki der.
                              Har kjøpt en brukt eme55 cc motor i dag som jeg har tenkt å sette i denne. har ikke budsjett til noen saito motor nå. Men får ett vekt problem.
                              Med elektro oppsette jeg hadde i så var motor og batterier ca 2kg. pluss 1kg bly. dvs. 3kg i snuta
                              eme motor med potte og tenning veier 1.88kg. det er da med canister og bend. Tror ikke jeg får plass til canisteren. så da må jeg ha en pitspotte. og den veier vel mindre. Har en selvstarter til eme motoren på hånd som kommer til å bli montert. men må nok enda putte inn en del bly dessverre.
                                Tror jeg fant denne modellen på Ali: Page Not Found - Aliexpress.com
                                Prøver å finne et bilde rett fra siden uten vidvinkelforvrengning. Tror de har laget halen veldig lang. Hvor lang er din? Skalalengde med 2135 mm vingespenn er ca 1470 mm lengde inkl spinneren.
