Kjøpt en brukt at6 med vingespenn på 2135mm Den har glassfiber kropp og balsa vinger. midtseksjonen av vingen er støpt sammen med kroppen. Kjøpte den med servoer og luft understell, men uten motor. fikk beskjed om att den var flydd med en ngh gf38 + masse bly før. og det stemmer att den er tung i rumpa.
Monterte en turnigy c6364-280 og ett 10cell/4200mah lipobatteri på standoffene til motoren. da ballanserte den 7cm bak anbefalt cg Så må nok inn med litt bly også.
Planen er å se hvordan den flyr. og hvis den flyr ok så blir det å sette inn en bensin motor. Har mest lyst på en saito fg60 radial. den vil passe inn i covlingen alternativet er en eme 55cc eller 60cc med starter.
Har hatt litt problemer med å få understellet til å fungere skikkelig, men tror feilen ligger i ventilen som styrer understellet. Så har bestilt en ny robart ventil så får jeg se om det vil virke. er så spesielt understell på den så er ikke lett å finne noe elektrisk som passer.
