ESM FW 190D9 Saito fg60
  • ESM FW 190D9 Saito fg60
    Hej hej
    jeg flyver med denne model, med Saito fg60.. Men min indsugnings ventil, på nr 2 cylinder. Har sat sig 2 gange... Hvordan køler i jeres motor i D9????
    Der kommer jo ikke så megen luft ind..
    mvh Dan
    Hadde aldri problemer med min men den var godt bafflet. Bruker 6mm sort depron som baffling. Limes med Tec7. Dessverre gikk Dora i bakken med et brak tidligere i år 😕. Godt jeg har en til på lager 😀
      Det var sgu da ærgerligt med Doraen!!! Men lækkert at have en ekstra, de flyver godt har du et billede Alf?????
        Hva slags olje bruker du ? Har hatt problemer med ventiler som satte seg fast når jeg brukte biltema olje. Men ikke etter att jeg gikk over til mobil1
          Jeg bruger Fuldsynt. 2-takts POWER 1 Racing CASTROL olie.. Skulle jo være ok olie. Men det er sjovt, det er kun nr 2 cylinder
            Ja skal jo være en bra olje det. Når du tar av ventildekslene på sylinder 2. Er det da godt med olje der så den har fått smøring?
              Ja, det synes jeg.. Må bare bafle lidt bedre, og håbe det hjælper tak for dine svar hr..
              mvh Dan
                Hei. Noen som har handlet hos xlhobby før? ser di har tilbud på saito motorer.
                  Akkurat handlet Freewing F86. Rask levering og bra priser!
                    Takk for svar, Prøvde og ringe di nå og fikk faktisk svar å utfyllende innformasjon ,fantastisk service blir å handle der!
                      Handlet en Saito FG90R3 der for noen uker siden. Flott service og god oppfølging. Han ringte meg til og med noen dager etter bestilling for å fortelle at motoren ble liggende i tollen en dag ekstra.
                      XLHobby hadde den på tilbud til 12500 da jeg handlet slik at jeg sparte faktisk over 5500 på å handle hos XL fremfor RCJapan som opprinnelig var planlagt.
                      Morten Aase
