Har et el oppsett der jeg trenger adapter som står på selve elektro motor tønnen hvor akselen er lengre for å få på skala sponner. Noen tips hvor jeg bør lete? Akselen er 30mm og burde vært 40mm. 8mm tykkelse
Lengre propell aksel el motor
Tags: None
Men med hub som Ramoser er så er jeg litt usikker på om jeg kan ta noe gods der....____________________________
Dessverre, må ha skive bak som sentrerer spinnere så lengre aksel er ideelt____________________________
Jeg ville prøvd om en M8 (8.8 eller 12.9) bolt kan brukes.
D.v.s. sjekket diameter med micrometer mot eksisterende aksel.
For stor diameter kan slipes ned (i dreiebenk) for lite da kan ikke
bolten brukes. 12.9 bolter er svarte! Du må selvsagt kappe av hode
og dreie spor for låse klips. Har gjort dette med Ø3 aksel i drill men
vil ikke anbefale dette ...
Ellers finnes det senter slipt Ø8 aksler å få kjøpt hos stål grossist.
Fant den selv og allerede bestilt, bra heldig der 😊____________________________
