Nybegynner med spørsmål...
  • Nybegynner med spørsmål...
    Hei. No har endeleg den flygande delen av hobbyen blitt utvida til eit Walkera Dragon #4 med FM-radio...
    På eska står det at helien er klar til å fly men er det normalt at rotoran heng så "løst" når det står stille? Balansen virke bra og det er ingen vanskar med å brette dei ut. Litt nervøs men det her tror eg kanskje kan bli bra (på sikt)
    Eg vurderar òg eit lipo-batteri istedet for nimh (8,4v) men sperra ligg i at da tror eg at all elektronikk må skiftes... Stemme det?
ID:	638257Click image for larger version
    Rotoren retter seg ut så fort den begynner å spinne. Og du bør kunne bruke 2 cellers lipo, men du må være veldig nøye med å stoppe i tide. Lipo batterier må ikke miste for mye spenning, da blir de ødelagt, og slike "gamle" saker har nok ikke det som kalles lipo cut off.
      Er det batteripakka som vi ser i fronten ? Hvis du bytter den ut med Li-Po vil du få problemer med balansepunktet. Hvis du velger Li-Po ut i fra at du vil ha lengre flytid så må du nok regne med at motorene må byttes ganske ofte. Bør nok ikke flys mer enn 5-6 minutter om gangen før de avkjøles 30 minutter.
      Bfight 210
      De Havilland DH 2 skala 1/5,3
      Phoenix RC Club
ID:	615237 Her er innmaten. Batteripakka er plassert mellom understellet rett bak der mottakaren montert. Batteriet går an å flyttes på så da kjæm neste spørsmål òg, kordan finn eg balansepunktet med batteriet montert? Skal batteriet plasseres mest mulig midt under rotorakslingen eller lengst frem som på bildet?
        (det
          OBS SER EN STOR FEIL !!! Den ene "paddle" skal løsnes og vris 180 grader så fremkanten peker i samme retning som hovedbladene. Batteripakka må nok stå så langt frem for å kompensere for vekta halen har. Hvis du vrir rotoren si stengene for paddlene står tvers over, og du løfter heliet, skal halebommen være i vater.
          Bfight 210
          Phoenix RC Club
ID:	615238Click image for larger version
ID:	615239Bedre no? Antenna er så lang at den blir surra opp rundt understellet...
            Helien heng i vater når eg holder på rotorfestene...
              Hvis du snur begge to, så blir det rett. Tenk deg de som to rotorblader som snurrer i samme retning som hovedbladene, tykkeste del først, og avsmalende som en vanndråpe som faller.
              Bfight 210
              Phoenix RC Club
                Samme vinkel som rotorbladene?
                Til slutt skulle eg eigentlig spør om dette er eit bra helikopter for ein som har flydd J-3 Cub i ca 1 år og som alltid har brukt stikkeradio, holdt på med biler tidlegar...
                Eg har blitt tilbudt komplett pakke med 2 batteri, 4 hovedrotorblad, 4 tynne karbonstenger som eg ikkje veit kva er til, 1 halerotor ekstra og 2 rotorblad som det står Max Luxurious med D2 på den eine og C2 på den andre (sjå bildet)Click image for larger version
                Pris 1000 kr. Innafor ?
                  Er nok til en annen type heli.
                  Bfight 210
                  Phoenix RC Club
                    1000 spenn for deler du kanskje ikke kan bruke er absolutt ikke innenfor. Da hadde jeg heller kjøpt meg en billig quad (drone) for en tusing, du får det garantert morsommere med den.
                      1000 kr komplett pakke pluss utstyret over...
                        Du spør om det på bildet, samt to batterier til Walkera helikopteret ditt, er verdt 1000. Er det mer i pakken? For hvis ikke står jeg ved det forrige svaret mitt.
                          Googlet og fant en side med deler til det så du ser pris på nye deler Walkera DragonFly #4 Replacement Parts
                          Bfight 210
                          Phoenix RC Club
                            Du får et nytt heli uten radio til rundt 80 kr. Walkera Dragonfly 4 RC Helicopter Kit - General Hobby
                            Bfight 210
                            Phoenix RC Club
                              Rundt 800 kr for et nytt komplett: 404 Not Found
                              Bfight 210
                              Phoenix RC Club
