Litt info om b-bevis?
  • Litt info om b-bevis?
    Hei. Har handlet meg en turbin modell som jeg skal gjøre klar over vinteren.
    Jeg har flydd siden 2003, ikke vært så veldig aktiv i klubber osv men har hvertfall veldig mange flytimer bak meg
    Er det slik at det er påbudt med b-bevis for å fly turbin, eller er det kun anbefalt? Det er såvidt jeg vet ingen i agder-fylkene som tilbyr dette.
    Noen som kunne forklart litt nærmere angående dette?
    Det er eget jet bevis. I modellflyhåndboka kan du lese om kravene.
    Karl Hans Glommen.
    Mjøsa Modellflyklubb
      Her finner du kravene til A og B bevis:
      Modellfly
        Må jeg ta a bevis først eller kan jeg gå rett på b bevis?
          Skal du ha Jetbevis eller Stormodell (B-bevis)?
          Karl Hans Glommen.
            modellen veier 6,5-7kg ca. er vel igrunn jetbevis jeg trenger.
              Modellflyhåndboka sier:
              "Kandidater til Flygebevis B og B-Turbinforutsettes å inneha gyldig Flygebevis A."
              Finner du ikke det du leter etter?
              A-bevis er lett å få hvis du kan fly fra før. Her ser du kravene: Finner du ikke det du leter etter?
              Noe er galt med modellflyhåndboka. Det står at definisjonen av modellflykategoriene står i kapittel 5.10, men kapittel 5.10 finnes ikke. Man finner det på 6.2 i stedet.
                Du skal jo i utgangspunktet fly opp på A-bevis først, men man praktiserer litt det som kalles "Grandfather rights". Om du har drevet med modellfly lenge og kan fly og instruktøren vet dette, er det ikke noe poeng å fly opp på en liten trainer eller lignende for A-beviset. B-bevis krever en del mer kunnskap både teknisk og flymessig, men snakk med en instruktør i klubben din. Dere finner en løsning sammen, men du har jo sikkert en liten propell kjærre som du kan fly en 5 minutters flight med først så det unnagjort.
                  Det er lov å bruke hodet også. Hvi man flyr opp med jet, og viser at man behersker maskinen og kan teorien, som er mer omfattende enn til A-Bevis, vil ialfall jeg skrive ut både A og Jetbevis, hvis det er ønskelig. Anbefaler kandidaten å få hjelp av en jetpilot, som da kan redde ham ut av vansklige situasjoner i begynnelsen. Billigere er det også.
                  Karl Hans Glommen.
                    Hva med display-bevis? Er en viss mulighet for at jeg skal fly på flyshow neste år. Hvordan er gangen med å skaffe seg D-beviset?
                    Stig-Arne Isaksen
                      Displaybevis er det klubbens ledelse som anbefaler deg til. Det er jo en forutsetning at du har bevis for den modellen som skal flys.
                      Modellfly Se § 14.
                      Karl Hans Glommen.
