hobby king ViperJet Composite 90mm EDF
  • hobby king ViperJet Composite 90mm EDF
    Har en slik på hand nå. komplett men ikke flydd. Det sitter oppsett for 6s lipo i den. lurer på om det kan bli litt tamt? så vurderer å bytte ut motor og vifte. Er det noen her som har erfaring med modellen og evt hvilke oppsett som vil fungere bra. Har 10s lipo liggende. men det blir kanskje litt tungt i denne modellen. den er ca 1.25meter i vingespenn hvis jeg ikke husker feil.
    Skal hente den over helga så kommer bilder og mer info da
    Har sett den i lufta. Fint fly og piloten sa det var ålreit kosefly.
    Nesten så man vurderte det selv... hehe...
    Du får knipse litt bilder av den. gjerne inni også. løsninger osv.
      Hentet flyet i dag Den ser jo ganske bra ut. sitter en changesun vifte der og en motor det ikke står noe på. Han jeg kjøpte flyet av har kjøpt den brukt og trodde den var for 6s lipo Står heller ikke noe på regulatoren hvor mye den tåler så litt skeptisk på å prøve den på mer en 6s.
      Er litt små fiks på den før den kan testes.
      Må montere nesehjul/retract. da det var tatt ut for det var noen problemer med det.
      Han har laget ett system for å ta av og på vingene, det er bra. Orginalt så skulle de limes fast.
      Servoene som sitter i den er noen turnigy servoer. har ikke sjekket data på de enda, men er de som HK anbefalte til flyet.
      Han måtte skjære ut litt større åpning bak for å komme til å montere vifta og servoene i halen. så må lage noe system med noen hengsler på luka så den kan åpnes og lukkes.
      Må vel lage en trust-tube fra vifta og ut for å få mer effekt av vifta.
      noen bilder nå. kommer mer ettersom jeg begynner å fikse på den
ID:	615524Click image for larger version
ID:	615525Click image for larger version
ID:	615526Click image for larger version
        Syns jeg hadde sett liknende ESC fra før, litt karakteristisk den krympestrømpa på den.
        De selges som red-brick, og antagelig under flere merker.
        Jeg ville sjekket fysiske mål opp mot tabellen under, da vil det nok gi deg ampere-ratingen og hvor mange celler den takler.
        Er den 60A eller mer, så tar den 7S.
        Sender også med noen linker til flere av variantene.
ID:	615528Click image for larger version
        Red Brick 70A ESC Brushless ESC BEC:5V5A UBEC70A
        Red Brick 50A ESC Brushless ESC BEC:5V3A BEC50A
        Red Brick 200A ESC Brushless ESC OPTO NO BEC 200A(OPTO)
        Red Brick 125A ESC Brushless ESC BEC:5V5A UBEC125A
        Red Brick 50A ESC Brushless ESC OPTO NO:BEC 50A(OPTO)
        Skal bli artig å se hva du klarer å få ut av denne modellen, lykke til!
          klipte opp litt i enden av krympestrømpa så jeg så hva det står på kondensatorene på esc. de er specet til 50v.
          måler størrelsen i forhold til den tabellen og den er da 78x38x20. så hvis det stemmer så er da enten en 100A eller 120A esc. som tåler 7s da om det er versjon med bec eller ikke spiller ingen rolle da den ikke vil bli brukt uansett. kjører eget batteri til radio tenker jeg.
          Har ikke noe 6s eller 7s batteri liggende. men skal prøve å koble den opp med ett 5s batteri i morra så får man vel en indikasjon på hvor mye futt det er i den. vet ikke hvor mye forskjell det vil bli på 5s vs 6s på ett slik oppsett. Skal skru ut vifta også og se om det sår noe på andre siden på motoren. han jeg kjøpte den av mente det skulle stå noe på den.
            Om du skulle trenge 6S til denne så har jeg et nytt Gens Ace 6S 5000mah 45C i eske, jeg kommer til å selge.
            Var tiltenkt et fly, men det fikk bensin-oppsett i stedet
              fått på plass nese understellet i dag. mangler bare linken fra styre servoen til understellet.
              koblet opp og prøvde vifta med ett 5s 4500mAh batteri som var nesten helt fullladet. Det var ikke rare greiene. 45A og 1.1kg thrust. Så 6s på denne vifte/motor kombinasjonen tror jeg blir dårlig. lurer på om den er beregnet for 8s kanskje. burde jo hatt rundt 3kg thrust i følge andre som har flydd flyet.
              en liten videosnutt av understellet.
                skrudde ut vifta for å se litt nærmere på den. men står ingenting på motoren. den er 70mm lang og 36mm i diameter. Men det sier vel ikke så mye når man ikke vet hvilken kv den er på
                bilder av vifta og motor
                Her er et bilde av den vifta som egentlig var med flyet. men aner ikke hvordan den er i forhold.
                  Jeg ville montert ny vifte med 11-12 blader. De lager mye finere lyd.
                    Ja har tenkt på det. men tenkte å prøve å få denne vifta til å fungere for å se hvordan den flyr før jeg evt. koster på en ny vifte,
                    En wren44 turbin hadde jo vært det optimale
                      Tok en råsjans her og satte på en annen esc og 10celler lipo. Da fikk pipa enn annen låt ja hehe. 110A på full trottle.
                      Turte ikke la den stå lenge på fult men kjente på motoren og den var bare lunken
                      Fikk ikke målt thrust nå men det var en betydelig forandring ja, spørsmålet er jo om den blir veldig tung med 10celler. skal teste litt mer men ser ut som dette kan bli testopsettet.
                        har nå bestilt en ny vifte/motor kombinasjon fra HK. en dr. mad thrust 90mm 12blads vifte. med en 1000kv motor for 10s. Den skal bikke 5kg thrust i følge data og tester som er gjort.
                        Dr. Mad Thrust 90mm 12-Blade All Alloy EDF 1000kv Inrunner Motor 5000watt (10s)
                          Den vifta jeg har var nok ikke så glad i turtallet den fikk på 10celler. Utvidet seg så den har subbet godt borti kantene på huset. Hehe
                            Hehe. Nice.
                            Den nye vifta blir stas. Kunne tenke meg en slik modell. Jeg kjenner noen som har en. Skal spørre om han har den her hordpå.
                              monterte motoren i den vifta som fulgte med flyet og testet litt. turte ikke mer en 1/4 trottle da jeg ikke har montert den og holdt den i handa. men den dro bra og godt ballansert. merket ikke noe uballanse ihvertfall.
                              og er jo bare ypperlig hvis jeg blir sittende med to 90mm oppsett som fungerer for har veldig lyst på en sånn også
                              http://www.hobbyfly.de/rc-flugzeuge/...-edf-8991.html
