Ladet ett 3s 2200ah batteri i dag med laderen (Graupner Ultimat 14+) og koblet til nå innkjøpte balanse brett. -etter lading var batteriet litt oppblåst og varmt. Så ikke for meg at dette var helt i henhold...
Noen som kan si hva det skyldes og om det er noen problem?
Joar Larsen
Forus RC Club
Så ladeprosessen normalt ut ellers? med tanke på strømtrekk, ladetid og balanseringen?
Er lipo-pakken gammel/godt brukt?
Ville ha prøvd et annet batteri uten å bruke brettet, men koblet balanseringskabelen rett i laderen.
Funker det greit, så prøv med balansebrettet neste lading på samme batteripakke.
Følg nøye med underveis, lader du med 1C skal det jo ikke bli lunkent i det hele tatt.
Kan ha vært batteripakken også, uansett så skroter jeg alle pakker som begynner å bule.
Jeg gidder ikke å risikere brann for såpass lite penger.
Får teste det ut som du foreslår.Skal også gå over innstillingene samtidig. Syntes det er rart at auto-programmet ikke klarer å detektere evt gjøre dette riktig.
Joar Larsen
Forus RC Club
Graupner sin lader finner nok ikke kapasiteten. Har en nesten maken lader. Synes det er rart at batteriet blir varmt når man lader rett over 1 C, selv når jeg lader pakker på 2 C så blir de ikke varme. Får en følelse av ubalanse i cellene. Har du noe som kan måle cellespenning?
Du finner sikkert ut av det. Uansett, ikke lad batterier som kosmetisk får seg en kilevink. Jeg har selv vært i et telt med en del helier, hvorav et 16S batteri tok fyr. Det var en lite hyggelig opplevelse. JEg har selv en del batterier på hobbyrommet mitt, alle lagres i kjøleskap. Lipo-batterier er volatile, og er avhengig av riktig hvilevolt for at de skal vare lengst mulig og minske risiko for brann. Har du kanskje gjort noe feil med innstillinger under ladning, og batterier blåser seg opp, ville jeg fulgt nøye med neste gang du lader batteriet. Du sier også at du har brukt "automatiske" innstillinger. Ikke helt sikkert hva du mener med det, men jeg har 3 stk av denne på hobbyrommet:
Jeg har ingen automatiske innstillinger, kun piping som indikere når prosessen av ladingen er ferdig. Regelen ved helt sikker lading er 1C, men det varierer veldig fra batteri til batteri. Og hva batteriet koster spiller også en del rolle på hva det tåler. Mine 14S fra Fastlad har jo tross alt en discharge rate på vel 50C når jeg pumper en 700 eller 770, så de tåler nok mer inn enn det som står på pakken. Og en ting til: når jeg lader, er jeg alltid til stede. Og har et brannslukkningsapparat for hånd...
Hva skal du bruke det brannslukningsapparatet til?
Etter min erfaring kan en ikke slukke et slikt batteri men noe om helst når det først har tatt fyr. Gjør all ladning ute rett før en skal bruke batteriet det er etter min mening det eneste forsvarlige.
Hmm, enig og ser ut ifra kommentarene at jeg har noen batterier å kassere og investere i nye.. Og ikke minst lese meg litt opp på laderen før jeg starter opp igjen.
(Varme og Li batterier går vel ikke så bra; Når Li batterier fyrer er det vel bare kjøling som nytter, mao vann i store mengder som gjelder. CO apparat kan hjelpe initielt, men klarer ikke å kjøle over tid)
Joar Larsen
Forus RC Club
