Esm dc3
    Meget imponert over hvor kjapt du fikk cowlingene.
      Endel hull her og der som tettes mens noe grunnes og jeg venter på mer lakk...
      Var ikke planen å fikse så mye men vanskelig å la vær...
        Jobbes videre
          Begynner å bli drittlei av spray nå men en liten runde med sorte detaljer og noen kors etc så er den klar for klarlakk og fuelproofing
            Dette blir sykt mye bedre enn det originale skjemaet.
              En utrolig forskjell ja. Flott arbeid Alf
                Et par timer med forsegling i dag. Oljebasert gulvlakk og sprøyte. Tror glansen er helt grei
                Også måtte Potter og spinnere pusses litt 😀
                  Tynner du med whitesprit? Evt. hvor mye? Er det 3-stjerners silkematt du har brukt kanskje?
                    Synes du er flink jeg Alf.
                      Samkjøre motorer i morgen så er den klar. Batteriet i forkant av vingen så veide den perfekt ut. Snaue 11kg
                        Burde fly fint med den vekten.
                          Tror vekta er helt fin. Glemte hvordan gardinene så ut og ble litt lattermild når maskeringen var fjernet. Julegardiner
                          Var ganske enkelt å fjerne de
                            Vekta er bra.
                            Solgte min Dak i sommer, den veide ca. 9,5 kg uten fuel.
                            Hadde 2 stk. OS .81 Alpha, noe som var rikelig med power. Hadde fløyet fin med to .70 firetaktere.
                            CG på min var på 123 mm, da fløy den helt perfekt.
                            Niels Jensen
                            Phoenix rc club
                              Ute og tunet motorer i dag og går rimelig stabilt og fint men det jækla tachometeret funka ikke lenger så fikk ikke endepunktsjustert og satt topp rpm likt og justert evt kurver
                                Dak'en er ikke veldig kritisk når gjelder synkronisering av motorene.
                                Brukte mye tid på synkronisering før jomfruturen, men etter noen turer gjorde jeg det bare på gehør.
                                Den ene motoren min var bare delvis innkjørt på de første turene, så det ble en del variasjon mellom motorene under akselerasjon.
                                Så ikke ut til å plage modellen nevneverdig.
                                Bare sørg for at motorene går sikkert. Som sagt tidligere, du kommer til å ha masse poser.
                                Niels Jensen
                                Phoenix rc club
