Selger min pent brukte Carbon-Z Splendor. Dette er en flott modell som flyr veldig bra, lett å ta med seg og morsom å fly.Modellen selges uten batteri, AS3X 6-Kanals mottaker mottaker kan følge med om ønskelig.Specs fra E-Flite sin side:Wingspan: 54.5 in (1384mm)Overall Length: 56.8 in (1443mm)Wing Area: 645 sq. in. (41.5 sq. dm.)Flying Weight: 5.50 lb (2.50 kg)Motor Size: 50-size brushless outrunnerRadio: AR635 6-channel AS3X receiver (installed)Servos: (4) 26-gram digital metal gear mini servos (installed)Trim Scheme Colors: Red, purple and whiteCG (center of gravity): 5.91 in (150mm) from leading edge at wing rootWing Loading: 19.7 oz/sq ft (60.1 g/sq dm)Prop Size: 14 x 7ESpinner Size: 2.7 in (68mm)Speed Control : 60-amp switch-mode BEC brushless ESC (installed)Recommended Battery: 6S 22.2V 3200mAh 30C LiPoDen kan sendes for evt kjøpers regning, men jeg foretrekker at den hentes eller jeg møter deg i Oslo eller omeng.Ta kontakt på telefon 41565276 om du lurer på noe.
More...
More...
