Den ParkZone® VisionAire® park flyer er spesielt designet for sport piloter av 3D pioner Quique Somenzini. Vingene er konstruert av hule Z-Foam ™ materiale som er forsterket med karbonfiber for å lage strukturer som er stivere og lettere enn fast skum. Dette stiv, lett flyskroget er sammenkoblet med en kraftig 10-size, 1250Kv børsteløs motor som leverer den vertikale ytelsen du trenger for en spennende 3D flygeerfaring.Hva gjør Visionaire modellen slik en stor 3D-plan for idrett piloter er den avanserte AS3X® (Artificial Stabilization - 3-akse) System bygget inn sin AR635 mottaker. Den AS3X systemet fungerer bak kulissene for å motvirke effekten av vind og turbulens, ved hjelp av tre-akse sensing og flight control programvare trimmet av Quique Somenzini. Hvis du aldri har flydd 3D før, vil denne forbedrede stabilitet gi deg den tryggheten du trenger for å prøve høye alfa manøvrer som Harriers, svever, dreiemoment rundstykker og mer.Du kan justere mengden av stabilitet AS3X System gir eller slå den av helt, men med 3D-proffer vil finne flyr med det på føles helt naturlig. Det er ingen forsinkelser i kontrollrespons eller begrensninger på kontroll kast. Du vil rett og slett føler at du flyr en fagmessig-tunet modell som går akkurat der du stiller den.Spec: Flying Vekt: 43,7 oz (1240g)Hoved Wing Tube Lengde: 350mmHoved Wing Tube OD: 16mmMotor Størrelse: 10-size BL10 børsteløs outrunner, 1250Kv (installert)Anbefalt Drivstoff: ElektriskAnbefalt Motor Batteri: 11.1V 3S 2200mAh 25C Li-PoSpeed Control: 40-amp Lite Pro Switch-Mode BEC børsteløs (installert)Spinner Størrelse: 1,57 i (40mm)Tail Wing Tube Lengde: 280mmTail Wing Tube OD: 8mmWing Loading: 11.7 oz / kvm. ft. (35 g / kvm. dm.)Vingespenn : 45,0 i (1143mm)
More...
More...
