Gentle Curves - inspired by Lindsay Todd's Skywriter
  • #16
    En liten update på vingen. Etter at bjelkene bel limt på plankingen kan alle ribbene settes på plass:
Name:	IMG_3667 (Small).JPG
    Bjelkene må skjøtes. En taper på enden helper med å ungå spenningskonsentrasjoner:
Name:	IMG_3669 (Small).JPG
    Det blir mange ribber, men jeg tror de beslagene som limes mellom dem (for å feste vingen på kroppen) kommer til å holde.
    Neste er webbing mellom øverste og unnerste bjelke:
Name:	IMG_3672 (Small).JPG
    Så løfter vi plankingen opp mot ribbene. en bakkantlist gir en fin kile. Noe vekt på vingen må til for å unngå at hele vingen løfter seg fra byggebordet. Jeg limer med Superphatic, en veldig tyn aliphatisk lim som trekker fin i sprekkene:
Name:	IMG_3673 (Small).JPG
    Dette gir en fin kant å sette den innerste forkantlist på. Den er av 3mm medium balsa:
Name:	IMG_3674 (Small).JPG
    Og den innerste bakkantlisten:
Name:	IMG_3675 (Small).JPG
    • #17
      Noe balseklossen i midten hvor den halvsirkelformede åpningen kommer:
Name:	IMG_3677 (Small).JPG
      Høvle, høvle og slipe. Tapen sørger for at du ser når du nesten er i mål og må begynne å ta det pent.
Name:	IMG_3680 (Small).JPG
      Og klar for planking av overside:
Name:	IMG_3681 (Small).JPG
      Der kommer det på plass. Her limer jeg med hvit trelim og sprayer litt vann på øverside av plankingen slik at det bøyer lettere:
Name:	IMG_3687 (Small).JPG
      Capstrips og plankingen i midten, da ser det ut som man nesten er i mål:
Name:	IMG_3689 (Small).JPG
      • #18
        Det var nok ikke helt riktig, vi har en ytter forkantlist (outer leading edge) igjen. Den er også laget av 3mm balsa, og blir høvlet/slipt bort for det meste.
        Og så... vingetippene. Disse tar altid veldig mye tid:
Name:	IMG_3690 (Small).JPG
        Jeg prøver å bruke bjelkene for å gi styrke til tippene. Det ser ut som om det funker:
Name:	IMG_3693 (Small).JPG
        Og så en del småtteri for at betrekningen skal sitte pent:
Name:	IMG_3697 (Small).JPG
        Og da... er vingen ferdig:
Name:	IMG_3703 (Small).JPG
        193 gram veier den nå. Det må være OK.
