Fw 190 A-7 1/5 fra Sist
  • #61
    Det tok ett år, men i dag fikk SisT'en endelig luft under vingene. 4 velykkede flighter
    Dessverre ingen video, neste blir å installere cockpit og fram med lakksprøyte etterhvert. Godt fornøyd nå ja
    • #62
      Instrumentpanel og sidepanel begynner å ta form.
      • #63
        Det var lekkert!
        Er det et kit/instrumentene kjøpt, eller har du printet/laget de selv?
        • #64
          Lekkert
          Sent fra min Mi A1 via Tapatalk
          - Håvard Glad Andreassen
          • #65
            de har en fin model
            i vinduet på outland
            porsgrunn , ta ett
            bilde litt anne type
            hobby men morro det å
            dungeon dragon
            • #66
              Originally posted by SmurfAir View Post
              Det var lekkert!
              Dette er bestilt fra Scale Accessories for RC Airplanes. Veldig flott interiør, bare å male og lime alle instrumenter og duppeditter.
              • #67
                Halverte vekta på dokka fra 200 til 100 gram. interiøret veier sitt, så greit å kvitte seg med dødvekt
                montering av interiør, for å få riktig avstand til sidepanel måtte jeg fore ut instr panelet
                Lagd av chemiwood
                på plass
                hodestøtte: to lag styrene, balsa og finer
                midlertidig tilpasning
                • #68
                  Er nå ferdig med det ødelagte område ved halen. Har også rubbet ned overflaten, vasket med aceton og brukt sparkel på sømmer i kroppen og vinger, og på de få små områdene der gelcoaten har løsnet. Så et tynt strøk med alufarge rett fra sprayboks.
                  Masse pussing og sparkling,
                  Nagler ferdig
                  teste med alufarge for å se om det var ok
                  • #69
                    Utrolig bra
                    • #70
                      Hengslene på cowling måtte endres A7 versjonen har de to fremre hengslene opp.
                      Brukte tynn klar plast for å simulere nye hengsler
                      • #71
                        Kappet av litt nederst på hjulkåpene for å minske muligheten for å hekte seg fast i gress. Har også malt RLM 76 på undersiden av vingene og på siden av kroppen.
                        • #72
                          Har nå lakkert flyet i de 3 grunnfargene RLM 74,75 og 76.
                          Første strøk med alle tre farger ferdig. Gråfiolett fargen RLM 75 føltes ikke riktig, for fiolett, så lagde en ny batch med litt mer svart i og ørlite brunt, ble mye bedre og står ikke i så sterk kontrast til den mørke grå grønne 74
                          Første strøk
                          "Mottling" av alle farger for å blende inn, og den fiolette ser mer riktig ut i alle fall i mine øyne.
                          • #73
                            Har lakkert noen insigniar, ikke svastika og kjennemerker på vingene da disse hadde feil dimensjon, var for store. Alle sjablonger er kjøpt hos Flightline Graphics - Custom Paint Masks & Decals
                            Svart og hvitt bør tones ned, "dempet sort" fra Jotun var helt perfekt rett fra boksen.
                            Brukte hvit base og blandet med litt dempet sort. Ved siden av helt hvit ser den ganske så grå ut, men på flyet oppfattes den som hvit.
ID:	617626Click image for larger version
                            Emblemet malte jeg med Tamiya sine farger, her tonet jeg ikke ned hvit og svart nok, men det kan gjøres i ettertid med veldig tynnet ut grå/brun, washes, stålull 00
                            Litt sig etter airbrushing med jotunfargene, men heldigvis enkelt å rette opp med en liten pensel, knapt synlig på en meter
                            • #74
                              Strøkent! Blir moro å se i lufta igjen [emoji106]
                              • #75
                                du får fly ett balsa fly noen turer først
                                så det sitter litt i fingrene,
                                morro med detaljer,
                                jeg syns zero og p47 er fine men sånt
                                koster såpass at det er 5 års prosjekt
