Hei! I fjor sommer kjøpte jeg en påbegynt FW 190 A-8 1/5 fra Sist. Detaljene og utførelsen er nok kjent blant dere som har sett og bygd sist modeller, skalalikheten er det ingen andre som matcher. ARF vel.. for min del blir det mange nye elementer, aldri bygd noe i denne skalaen før. Kommer til å ta meg god tid med denne, er en drømmemaskin for meg
Jeg skal gjøre om modellen fra versjon A-8 til den tidligere A-7
Valget falt på Alfred Grislawski sin "hvit 9" i JG 1
Motor: Saito FG-60R3 med Keleo
Retracts: Sierra
Begynte i dag med å borre hull for bolter gjennom vingene og inn i kroppen.
Har også sett litt på firewall. I følge manualen skal denne være en sandwich av finerplate og karbon, på min modell var det kun en 5mm tykk finerplate, så jeg forsterker med 2mm karbon i forkant.Det bør vel holde til motoren? Den lå dessuten ikke helt inntil forkanten av kroppen som har innebygd en grad ned og til siden, så må justere dette for riktig thrust.
Spanten ved fremre del av cockpit var dårlig limt kunne faktisk røske den ut så jeg må gå over det som er limt. Har kjøpt inn hysol for dette.
Slipt ned og klargjort for å fore ut nederst med mer finer før karbonplata limes på
Bygd en modell i 1/48, blitt litt kjent med hvordan A-7 avviker fra A-8, blant annet må hengsler på cowling endres. Luka under kroppen skal ikke være på A-7, brukte feil variant på plastmodellen.
Retracts: Sierra
