Phoenix model T-34 Mentor Arf
  • Phoenix model T-34 Mentor Arf
    Hei, jeg får vel bidra litt her på forumet jeg også da
    Ny hverdagsfugl er i hus og her er en liten boksåpningsvideo..
    Kommer til å gjøre noen endringer på settet slik det er idag , bla å sette inn elektriske retracts og andre mindre mods for å prøve å holde den lett.
    Motor blir en OS 61 FX nitro Old school
    - Håvard Glad Andreassen
    Et par oppdateringer.
    Har fått inn landingslys i cowlingen.
    Strippet bare en gammal lommelykt og lyset blir veldig bra på 6 volt.
    Har og bygget om flappsen med lav hengslelinje slik at jeg får mer utslag og interne linker med korrekt geometri.
    Laget vinge kabler også med mpx kontakter.
    Lekepilot ut og 3d printet pilot inn.
    Videre blir å montere servoer, elektrisk understell og motor.
      Moro å følge tråden, litt deilig med bygetråder der ikke alt er gigantisk stort også
        Da er mye gjort på flyet, vinger og kropp er nesten klare sett bort fra motoren som er på vei i posten. Ble litt knoting med det elektriske understellet men fikk det relativt greit på plass.
        Det meste er på plass her. Mangler bare å koble opp den elektriske bryteren til landingslyset.
        3d printet pilot på plass med litt farge. Mye bedre enn den som fulgte med.
        Nesehjuls understellet på plass med overføring til styringen.
        Vinger ferdige. Ble ganske greit med innvendig overføring til flaps.
        Så nå gjenstår det å vente på motor og få den inn så er den så og si klar for Maiden...
          Blir tøff den der. Morsomt å følge med på slike prosjekter som bruker skikkelig motor.
            Da har jeg flydd endel turer med denne og kan si at den flyr meget bra. Med os 61fx er det mer enn nok kraft til store looper. Veldig grei maskin å hive i bilen da den ikke tar mye plass og er enkel å sette sammen med 2 koblinger og 2 vingeskruer. Genialt system Phoenix har der med 2 skruer til å feste vingene ovenfra. Blir mange turer fremover med denne.
              Ble jo kjempe flott. Kan du si noe om hvordan du lager slik skjult overføring til flaps?
                Ja siden jeg gjorde om hengslingen på flapsen fra å ha sentrerte hengsler til å hengsle roret i bunnen lagde jeg bare et rorhorn mot toppen av flapsen og koblet dette opp innvendig i vingen. Ganske enkelt men krever litt fikling med geometrien. Nå er flapsen koblet opp slik at på full flap står servohorn og overføring på linje slik at det er minimalt med strømtrekk og belastning på servoen. Har gjort samme løsning på min top flite P40 som du kan se på videoen under:
                  Et par bilder til fra et par dager siden... modellen flyr knallfint og er en fin warbird trainer..
                    Grattis, looking good !
                      Takk for det, her er en liten flyvideo:
                        Skikkelig tøff den der og den gikk jo som en kule.
